Kalyaba
Добавлено: Пн Янв 08, 2007 19:08 Заголовок сообщения: HUMAX VA-FOX как прошить??? |
Доброе время суток!! Помогите специалисты! Тюнер Humax VA-FOX, Приобрел карту НТВ+, немогу настроить каналы! Сам спутник обнаружен, сигнал 100%, а каналов - только инфоканал да 7ТВ! На остальных транспондерах сигнал есть, но результат поиска -0! Я так думаю версию прошивки сменить надо, на сайте НТВ+ в списке устаревших аппаратов он не значится! ПОМОГИТЕ прошить! Опыт перешивки других тюнеров есть, HUMAX еще неприходилось! подскажите какую версию залить? и каким загрузчиком?javascript:emoticon(' ') |
Добавлено: Пн Янв 08, 2007 19:48 Заголовок сообщения: Re: HUMAX VA-FOX как прошить??? |
| Kalyaba писал(а): | Доброе время суток!! Помогите специалисты! Тюнер Humax VA-FOX, Приобрел карту НТВ+, немогу настроить каналы! Сам спутник обнаружен, сигнал 100%, а каналов - только инфоканал да 7ТВ! На остальных транспондерах сигнал есть, но результат поиска -0! Я так думаю версию прошивки сменить надо, на сайте НТВ+ в списке устаревших аппаратов он не значится! ПОМОГИТЕ прошить! Опыт перешивки других тюнеров есть, HUMAX еще неприходилось! подскажите какую версию залить? и каким загрузчиком?javascript:emoticon(' ') |
Проблема не в прошивке.Карту правильно вставляеш и карта у тебя актевизирована Обычно включаеш на канал Наше кино и подожди с пол часа пока она актевизируется.Удачи. _________________ Sigitas
Kalyaba
Добавлено: Пн Янв 08, 2007 20:15 Заголовок сообщения: |
Думаю проблема не в каре! без карты тоже неотстраивается! я даже немогу найти Наше Кино! Samsung находит все каналы без проблем! а этот выдает пустой список!?? На сайте НТВ+ рекомендуют VA-FOX но с какойто новой версией прошивки непомню с какой! ' ' |
Andrejka
Добавлено: Пн Янв 08, 2007 21:21 Заголовок сообщения: |
| Может у тебя "Пропуск кодированных" стоит,потому Инфоканал и 7ТВ только и находятся. |
Добавлено: Пн Янв 08, 2007 21:27 Заголовок сообщения: |
| Kalyaba писал(а): | Думаю проблема не в каре! без карты тоже неотстраивается! я даже немогу найти Наше Кино! Samsung находит все каналы без проблем! а этот выдает пустой список!?? На сайте НТВ+ рекомендуют VA-FOX но с какойто новой версией прошивки непомню с какой! ' ' |
Cейчас и сам непомню,но ПО меняется с помощью Wdn4oak -http://sat.net.ua/index.php?Lev=files&get=Satellite_Receivers/Humax/
http://www.gs.ru/digres.html _________________ Sigitas
Kalyaba
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 10:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылки!!! Всетаки проблема была в версии прошивки! Поставил НТВшную версию и все ОК!!
P.S. У HUMAX пропуска кодированых каналов НЕТ! |
allexxa
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 10:42 Заголовок сообщения: |
| Kalyaba писал(а): | Спасибо за ссылки!!! Всетаки проблема была в версии прошивки! Поставил НТВшную версию и все ОК!!
Откуда такая уверенность? А "Автоматический пропуск" для чего тогда??? Просто в старой прошивке в этой строке стояла галочка "Да", вот и весь секрет... |
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 13:43 Заголовок сообщения: |
| allexxa писал(а): | | Kalyaba писал(а): | Спасибо за ссылки!!! Всетаки проблема была в версии прошивки! Поставил НТВшную версию и все ОК!!
Может быть сейчас непомню,но зато при переключение каналов про EXIT можно забыть. _________________ Sigitas
Kalyaba
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 17:41 Заголовок сообщения: |
| автоматический пропуск работает тогда, когда в автопоиске найдены каналы которые уже есть в списке, и они не сохраняются два раза! |
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 16:52 Заголовок сообщения: |
Автоматическуий пропуск-Это пропуск кодированых каналов. _________________ Sigitas
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 17:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | автоматический пропуск работает тогда, когда в автопоиске найдены каналы которые уже есть в списке, и они не сохраняются два раза! |
Это глупости.
| Цитата: | | Автоматическуий пропуск-Это пропуск кодированых каналов. |
А это правда.  |
