Sat_Odessa
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 13:32 Заголовок сообщения: Пятиканальный звук на OpexBox |
Добрый день, ув. специалисты.
На тюнерах OpenBox имеется оптический выход. Меня интересует вопрос, можно ли через него передать патиканальный звук, если он поддерживается на телеканале. Если да, то как его можно снять?
Заранее благодарю. |
sergo
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 15:00 Заголовок сообщения: Re: Пятиканальный звук на OpexBox |
| Sat_Odessa писал(а): | Добрый день, ув. специалисты.
можно
в меню аудио (красная кнопка на пульте) появляется опция ас3, если фильм идет с соответствующим звуковым сопровождением |
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 15:09 Заголовок сообщения: Re: Пятиканальный звук на OpexBox |
| sergo писал(а): | | Sat_Odessa писал(а): | Добрый день, ув. специалисты.
можно
И на каких Опенбоксах  _________________ Sigitas
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Openbox X800 _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
| saSHOCK писал(а): | | Openbox X800 |
Незнаю сейчас стоит Х800 ПО 0.96 с красной кнопкой невижу появляется опция ас3  _________________ Sigitas
222
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 23:02 Заголовок сообщения: |
Наверное такие каналы не попадались, а может она загорается только при подключенном кабеле. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Viy
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 11:07 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Наверное такие каналы не попадались, а может она загорается только при подключенном кабеле. |
Опция ас3 появляется независимо от того, включен кабель или нет, но канал должен содержать звуковую дорожку в формате ас3.Если канал поддерживает звук в формате ac3, то нажав красную кнопку в "Меню звука",подменю "Язык", нажимая кнопки "<" или ">" можно выбрать формат ac3.Где найти такие каналы - например: Eutelsat W4,НТВ+, канал Кинохит. Astra 19, Premiere, каналы Premiere1- 4. |
sergo
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 11:23 Заголовок сообщения: Re: Пятиканальный звук на OpexBox |
| sergo писал(а): | | если фильм идет с соответствующим звуковым сопровождением |
Василь-Рівне
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 17:39 Заголовок сообщения: |
| По оптическому кабелю можна передать 5-и канальный звук,но для этого нужен ресивер с декодером Dolby Digital,ну и входящий контент естественно (АС-3 как писали выше). |
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 20:43 Заголовок сообщения: |
Сорри,дествительно в меню аудио (красная кнопка) есть АС-3 при наличии фильма с форматом Dolby Digital.  _________________ Sigitas
