ОРТ - какой спутник лучше и дешевле?
Mukhiddin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 14:06    Заголовок сообщения: ОРТ - какой спутник лучше и дешевле? Ответить с цитатой
Живу в Душанбе. Помогите, хочу поставить ОРТ - но не знаю что лучше, 80 градус - но там нужна тарель 1,80, на 40 градусе все закодировано, на 13 градусе - не хочу украинский. Может еще есть ОРТ - на другом спутнике, желательно 0, +2 или +4 часа.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем на 80Е 1,8м? Там Ku диапазон, достаточно 90см, ну на крайняк 1,2м.
Есть ещё на 60Е, но там ОРТ+6ч.
Mukhiddin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал в Ташкенте на 1,1 м тарель - сигнал срывался, может быть это от тюнера зависит или как? Поэтому подумал, что 1,8 м будет впору. Кстати, имеет ли смысл ставить 1,2 м офсет, если за эту же цену дают лепестковую 1,8 м?
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,8 хорошо для С диапазона, а в Ku особой разницы между 1,8 и 1,2 не будет из-за расфазированности лепестков китайки. К тому же для прямофокуса требуется соответствующий конвертор. А вот парусность у 1,2 поменьше, да и в отличии от железа алюминий не ржавеет.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно не все тюнера работаю на 80гр.со скоростью 44950
Sigitas
АНДРЕЙ ГЕРКУЛЕСОВ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 140Е ОРТ ещё открыто.
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но там должно быть в дальнейшем на Росскрипт перейти... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
Doxloid
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 40е в мпеге4.......
Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е
yums
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите на широте Львова реально принять МР4 с 40Е?
Спасибо.
_sk1987
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
У меня на 115см сигнала нет вообще! Crying or Very sad
yums
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же картина.
KorJek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя оно у самого ловит?? Я живу на Урале и не фига....
Zlobniy KorJek:)
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 1.2м 75% по Интерстару.
KorJek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2AVT
Я наверное просто на карту покрытия луча не попадаю, т.к. я даже на 1,2 эту хрень поймать не могу! И вапче все что там казахстанское кроме Нурлан не ловицца!!!
Zlobniy KorJek:)
denikin
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2007 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KorJek
Странно, что не ловится, ведь у нурлана сигнал слабее, а в одном луче находятся. Тут проблема может быть, что скорость маленькая, поиграться надо частотой гетеродина. А пареметры эти вбивал: 11000H2975? А то в некоторых источниках 11100, что неправильно.
TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2
Y-type
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с 40Е сигнал есть, ловил на 90 см. антену (живу в Душанбе), но каналы невылавливаются, хотя ресивер поддерживает до 45000... Что, нужно новый ресивер брать для mpeg4 и вообще разве там каналы не в кодировке идут?
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 5:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен ресивер с поддержкой MPEG-4 или СС-2 в комп,зайди на форум к Альяно там есть тема про : Горячие новости с 40Е. Но как там с сигналом?
13Е(90см),53Е,56Е(90см),80Е,90Е(180см),75Е,85Е,90Е(90см)
GI-S8680,GI-Matrix2
radiodoc
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Re: ОРТ - какой спутник лучше и дешевле? Ответить с цитатой
Все очень просто-36 гр.смотреть можна настоящий ПЕРВЫЙ то-ли за денежку НТВ+,толи по шаре... Wink
Рожденный ползать-летит не долго!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger ICQ Number
Alex54
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрим mpeg4/HDTV с помощью DVB-карт.
