Вопрос до извращения простой
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Вопрос до извращения простой Ответить с цитатой
Ребята! Я глубокий чайник в САТ ТВ. Скажите пожалуйста, для спутника "Ямал" 202 обязательно должна быть прямофокусная тарелка, или офсет потянет?... Спутник идет в С-диапазоне...
Говорят, по каналу "Звезда" таких девушек показывают...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Re: Вопрос до извращения простой Ответить с цитатой
Да добегался наш Чатборг с калашом.А сам как думаеш какая разница.Если серьёзно то с офсетками проблем нет,но смотря от производителя антенн.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Сигитас, ты прав, чрезмерные возлияния спиртного дурно влияют, сам на себе убедился! Люди! Больше литра не пейте!
Вся беда в том, что у меня нет ни одной тарелки прямофокуски и, я никогда не снимал сигнал с С-диапазона! Вот поэтому и тупой ... Embarassed
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал Звезда можно еще в Кu диапазоне смотреть - правда с региональными вставками на Экспрессе АМ 2 80*Е Enisey Region 10973 V 4444-3/4 Но уверяю тебя - там нет того о чем ты пишешь Wink
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем и проблем нет даже с тем самым снегом,которого у нас нет и неожидается но с рупором на головке.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ув. Фонарев! Меня интересует именно этот спутник - 202-й Ямал... Если на офсетку поставить С-конвертер, потянет или нет?...
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит - от размера оффсетки - и зоны покрытия в твоей местности.
http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal202.html
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот мои координаты: 31*СШ и 34*ВД. твое мнение, каков должен быть размер тарелки?... Есть задумка поставить мультик к 53* на офсет 110 см...
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты вначале в фокусе 49* попробуй - если будет хороший сигнал - дальше будешь с мультифидом экспериментировать.Удачи.
DM 800 HD
filin2000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох все эти мультифиды ..... ф топку их
движок пора батенька движок Very Happy
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal202.html Sad
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
Doxloid
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чатборг ты набрал такую кучу постов а спрашиваеш такую ерунду...правда прости но я в тебе разочаровался Sad
Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 4:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не еренда это , вопрос то еще бюджетный , да еще прямофокус к примеру 165- 180 место найти ему надо , принимают на 120 офсет Ямал 90Е , как 49Е я не знаю . про него так мало пишут , а вот результаты приема Ямал на 120 глянте тут
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3890&start=484
SIP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что в Израиле на 110, да еще в мультифиде 49Е не потянет, судя по карте покрытия спутника, т.к. в Беларуси, например, которая попадает в эпицентр зоны покрытия, 49Е принимается на 1.2 м без особого запаса.
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимальный размер антенны на 49Е- 120Х130 см без запаса на непогоду. нормальный размер 1.50. Офсеток такого размера лично я в Израиле не видел.
З.Ы. почему ты мне не веришь? Crying or Very sad
сапожник без сапог...
