maximkn
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 17:03 Заголовок сообщения: Как можно совместить С и Ku диапазон |
| Всем добрый день подскажите пожалуйста можно ли как-то совместить или еще как ни будь С и Ku диапазон на экспресс 80 градусов (чтобы смотреть Первый канал СНГ и не потерять Ren TV и 7 TV ) у меня тарелка 1,8 в центре С-90 градус (Ямал) с боку С-80 градус (Экспресс) и на этой головки висит (на изоленте) Кu-75 градус |
eSp
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 20:18 Заголовок сообщения: |
| Можно. |
Петруха071072
ruslantj
Зарегистрирован: 28.11.2006 Сообщения: 67 Откуда: Tajikistan, Kurgan-Tube
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 8:20 Заголовок сообщения: |
привет
ты не мог бы подсказать как в твоем сайте можно зарегистрироваться, у меня что то не получилось!
спасибо |
ruslantj
maximkn
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 9:33 Заголовок сообщения: |
| А если в продажи уневирсальные головки (т.е. C и Ku в одном) |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 10:09 Заголовок сообщения: |
| maximkn писал(а): | | А если в продажи уневирсальные головки (т.е. C и Ku в одном) | ...Да точно, их на рынке пруд-пруди!!! Зачем людям этот геморный способ, темболее там нужна милимитражная точность запор-запором!!!  |
ruslantj
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 10:24 Заголовок сообщения: |
| А если их в нашем городе нет??? то что делать тогда??? |
kuznechov119m
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 10:43 Заголовок сообщения: |
| поставь рядом вторую антену для Q диапазона 1,2 м и все будет нормально |
ruslantj
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 11:29 Заголовок сообщения: |
ясно со всеми!!!
так легко коворить поставь новую антену, просто легко!!! |
RMP3DimonRMP3
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 11:49 Заголовок сообщения: |
С-Ку Банд головка называетца ""Corotor""  _________________ PremiumX PGU 7100+HDD
OpenBox 820 CI
Vantage 7100 S HDTV |
maximkn
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 14:00 Заголовок сообщения: |
| А примерно сколько цена этой головки |
ЧУГУН
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
| maximkn писал(а): | | А примерно сколько цена этой головки | ...А разных регионах по разному??? Во у нас к примеру такая штука стоит 50$ |
Петруха071072
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 21:17 Заголовок сообщения: |
| ruslantj писал(а): |
привет
спасибо | Я там нерегистрировался,просто почитал.Сделал на станке в С-голове в торце дырку,туда вставил КУ-голову.Без деполяризатора на С синал на 20% ниже,но КУ один к одному. |
ruslantj
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 5:31 Заголовок сообщения: |
| Петруха071072 писал(а): | | ruslantj писал(а): |
привет
объясни чайнику, что такое "деполяризатор"????
у меня знакомы так и сдалал, сказал у него С-сгорел, у тебя таких проблем не было???
Спасибо  |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 9:37 Заголовок сообщения: |
| ruslantj писал(а): | ясно со всеми!!!
Конечно вторую тарелку установить это не для всех подходит. Поэтому лучше заказать из какого нибудь региона такую головку. У тебя в Казахстане знакомые есть? У нас такая головка в Алмате стоит 23,6 доллара. Называется PBI-4200 Turbo |
eSp
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 12:13 Заголовок сообщения: |
| ruslantj писал(а): | но у него головка в С сголела!!!
Они горят, стоит попробывать или нет??? |
Видимо, это из-за ревности к Ку. : )))
Если все аккуратно делать, статикой по приемным штырям не бить, то никаких проблем не должно быть. |
ruslantj
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 12:25 Заголовок сообщения: |
НАРОД
обьясните чайтнику что такое деполяризатор
Стасевич Сергей
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 68 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 12:41 Заголовок сообщения: |
Деполяризатор - диэлектрическая пластина внутри волновода конвертора, повернутая относительно оси приема на 45* для "раскрутки" вращающей поляризации (L/R) в ортогональную (H/V). В С диапазоне преимущественно поляризации вр-ся, в Ку в основном на 36* (НТВ+) и некоторые другие пакеты.
Так понятно  _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
ruslantj
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 13:06 Заголовок сообщения: |
| Стасевич Сергей писал(а): | Деполяризатор - диэлектрическая пластина внутри волновода конвертора, повернутая относительно оси приема на 45* для "раскрутки" вращающей поляризации (L/R) в ортогональную (H/V). В С диапазоне преимущественно поляризации вр-ся, в Ку в основном на 36* (НТВ+) и некоторые другие пакеты.
Так понятно  |
Большое спасибо хорошим людям!!! |
