ПОМОГИТЕ В НАСТРОЙКЕ
MORKAT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 21:16    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ В НАСТРОЙКЕ Ответить с цитатой
МОЖНО ЛИ НАСТРОИТЬ АНТЕННУ НА ТРИ СПУТНИКА ЕСЛИ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ СТОИТ ДОМ ДО НЕГО МЕТРОВ 60?
eSp
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При условии видимости спутника. Smile
Doxloid
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какой этаж. все зависит от ситуации...хоть бы уж тогда фотку выложил соседнего дома по отношению к месту установки.
Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е
MORKAT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТАЖ ПЕРВЫЙ
1drakon75
какой высоты дом и какие спутники интересуют и где ты живешь все важно
Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно.
MORKAT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОДЕССА ДОМ 10 ЭТАЖЕЙ
222
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 2:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямая видимость на спутники есть?
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MORKAT, сможеш. В крайнем случае антенну поставишь на крышу своего дома.
ЗЫ. Ну ты, как партизан. Сразу выложи всю информацию, тогда будет
более понятна ситуация.
SubZero
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дом снести! Mr. Green Ставь антену на крышу. Три спутника которые ты хочешь поймать 13Е 5Е и 4W? Очень часто бывает, что Амос при плохой видимости тяжело вытянуть. Ставь на крышу, там еще четвертый, а может даже пятый, шестой и седьмой спутник настроишь! Very Happy
MORKAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что дом у меня частный одноэтажный получается до высотного дома метров 60 да и дом высотой метров 20
222
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотграфию пришли. Он где стоит от предполагаемого места установки; на север, юг, запад, восток, дай ориентировку по азимуту примерно.
MORKAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он стоит на юге градусов 190
slave
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этаж 4-й, впереди дом 9-ть этажей, с 13 до 36 градусов все идет, живу Ростовская область. Думаю в твоем случае стоит попробовать, иначе вари мачту и подымайся, я у нас в городе на катеджах такое видел.
1drakon75
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуй 75.80.90. я так понимаю в эту сторону чисто
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 20:30    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Определить просто. По солнцу. Если сейчас светит вам в окна в течении всего дня то это уже что-то. А его высоту по месту можно рассчитать округленно для вашей широты и азимуту ...
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MORKAT,посмотри по солнцу,если примерно с 13.00 до 14.00 тень от многоэтажки до тебя не доходит,можеш лепить куда хочеш.Если тень накрывает твой дом,ставь или повыше,или подальше,чтобы на антену тень непопадала.
YuriyM
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хороший вариант определения возможности просмотра:
http://www.gattaca.ru/~nikki/satfinder
нашел свой дом выбрал желаемый спутник и покрайней мере видно откуда будет приходить сигнал.
