Просмотр IP-TV на Express AM2 at 80.0°E
Камышин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 8:54    Заголовок сообщения: Просмотр IP-TV на Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
Подскажите, каким образом или при помощи каких средств и настроек можно просматривать IP-TV на телевизоре. На компе все настроил идет замечательно, спасибо форум помог.
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Re: Просмотр IP-TV на Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
..МОЛОДЦА!!! Laughing
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 11:16    Заголовок сообщения: Re: Просмотр IP-TV на Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
Подскажи,как настроить на компе.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Re: Просмотр IP-TV на Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
Да, я тоже хочу на компе, расскажи как это сделать.
Aligator
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Открыть Setup4PC (Все программы->TechniSat DVB->Setup4PC)
2. Добавить (Satellite Settinds->Add) спутник с параметрами которые удовлетворяют вашей конфигурации.
3. Добавить транспондер IPTV (Satellite Settings->Transponder Management)
4. Jткрыть Data Services
5. Добавить провайдер (Provider Name->Add)
6. Добавить к провайдеру транспондер (Add), в списке уже будет транспондер, добавленный в пункте 3
7. В PID List вставить (Insert) 48 (для этого убрать галку с Hexadecimal)
8. Закрыть Setup4PC
9. Из трея открыть Server4PC и поставить галку на тот провайдер, на котором прописан IPTV
10. Зарегистрировать кодек CoreAVCDecoder.ax скачав его с http://upload.dvhk.pl/files/2006-06-16/coreavc_pro_1.1.0.5(h.264).zip
11. Для регистрации выполнить файл Register.bat находящийса в папке с кодеком
12. Загрузить Media Player Classic ссылка: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=82303&package_id=84358
13.В плеере File\ Open File.\udp://239.0.15.5:5000
14.Смотрим IPTV
1.8- 80(C),90(C,Ku), Topfield 4000Fi, SS2 rev 2.6d, TT-budget S-1401.
Уралец
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 14:06    Заголовок сообщения: Re: Просмотр IP-TV на Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
Да,яб тоже не откажался бы просматривать IP TV по телику,но как?
Камышин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aligator все описал, только начиная с 10 пункта и далее я использовал Elecard MPEG Player. Используйте поиск на форуме. Это действительно помогает, вот только как смотреть на телевизоре об этом еще никто не написал.
StyDent
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 21:11    Заголовок сообщения: Просмотр IP-TV на Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
Вопрос - какие каналы можно смотреть таким способом?
KorJek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 0:01    Заголовок сообщения: Re: Просмотр IP-TV на Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
У тя комп какой коннфигурации? Я пробовал у меня что-то глючит на 2ГГц и 512Мб.
Zlobniy KorJek:)
Aligator
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 1:58    Заголовок сообщения: Re: Просмотр IP-TV на Express AM2 at 80.0°E Ответить с цитатой
IP-TV
Zvezda 239.0.15.1
World Fashion Channel 239.0.15.2
Rambler TV 239.0.15.3
Jetix 239.0.15.4
Jetix Play 239.0.15.5
National Geographic Channel 239.0.15.6
RBC-TV 239.0.15.7
DTV (Viasat) 239.0.15.8
eSp
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 2:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знает кто-нить как на Дриме смотреть? Точнее, через дрим на компе. Проовал настроить через dvbnet и ip_forward - не получилось.
Написал прогу, которая из потока (c дрима) собирает UDP пакеты с соответствующим адресом (239.0...) и записывает их в файл. В результате могу смотреть эти каналы через этот временный файл, что по сути, конечно, изврат полный. Что интересно, VLC Player этот файл проигрывает криво (звука нет, картинка кривая), а PowerDVD - нормально.
Пробовал также кидать полученные пакеты по сети себе же. VLC показывает ту же кривую картинку что и при чтении файла. Другие плееры пока не пробовал.
Может кто-нибудь проверить, нормально ли показывает VLC Player эти каналы?
Aligator
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 2:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLC player показывает криво,используй Classic Media Player
Камышин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 8:11    Заголовок сообщения: VLC player показывает криво,используй Classic Media Player Ответить с цитатой
Я использовал Elecard последней версии.
Эти два канала глючат а остальные нормально показывают.
JVision
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLC player для Винды не подойдет для просмотра(для записи - да). Самый оптимальный выход Elecard MpgPlayer (хотя бы этот http://www.elecard.com/ftp/pub/mpeg/player/player3_0.zip )
SuperBox Z-450: 0.9m: 75EKu+85EKu+90EKu 0,9m : 56E
eSp
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Буду пробовать.
satsnake
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для просмотра IP-TV-каналов на компьютерe необходимы DVB-карта Sky Star 2, спутниковая антенна диаметром 0,9-1,2 м, настроенная на спутник Express AM 2.
На Windows XP должны быть установлены Elecard MPEG Player 4.5 и к нему плагин AVC Plugin v2.0, которые можно взять здесь http://www.elecard.com/download/index.php .
Крэк к любой версии Elecard MPEG Player и плагинам можно взять отсюда-
http://forumru.tele-sat.info/index.php?topic=8992.510
В архиве с крэком находится два файла с расширением Exe и DLL, вот их и надо копировать в папку C:\Program Files\Elecard\Elecard MPEG Player для плеера и в папку C:\Program Files\Elecard\Elecard AVC PlugIn for MPEG Player для плагина соответственно, после инсталляции плейера и плагинов.В процессе инсталляции они будут запрашивать регистрацию,отмените её.Потом в любой папке запустите Registrator.exe и активируйте программы, введя любые цифры.
Настройка Sky Star 2 происходит так:
1. Открыть Setup4PC (Все программы->TechniSat DVB->Setup4PC) или правой кнопкой мыши на круглый значок со спутником в правом нижнем углу экрана(в трее).
2. Добавить (Satellite Settinds->Add) название спутника - Express AM2.
3. Добавить транспондер IPTV (Satellite Settings->Transponder Management->Add - 11544 , 44948, Vertical,->Tune,должна появиться зелёная полоска, в худшем случае-жёлтая) , закрыть.
4. Открыть Data Services
5. Добавить провайдер (Provider Name->Add - IP-TV)
6. Добавить к провайдеру транспондер (Add), в списке уже будет транспондер, добавленный в пункте 3 - 80 East.
8. Закрыть Setup4PC
9. Из трея открыть Server4PC и поставить галочку на тот провайдер, на котором прописан IP-TV:80 East.
10. Запускаем Elecard MPEG Player
11. Кликаем на вторую слева кнопку (с шестерёнками)- User Interface And Work SettIng, на вкладке General, выделяем Open URL Dialog - OK.
12. Жмём на кнопку Open Dialog.
13. Вписываем в окошке elecard://239.0.15.6:5000/udp(без всяких пробелов спереди или сзади!!!- копируем-ele...udp) (Это канал National Geographic Channel)- жмём OPEN
14. Если всё сделано правильно, через несколько секунд обязательно появится окошко, а в нём звук и изображение в зависимости от оснащённости вашего компьютера. Мощности моего компьютера явно мало, всё дёргается и тормозит-Sempron 2200+, Ge Force 440.
15. Вот список каналов на 16.01.07:
Zvezda elecard://239.0.15.1:5000/udp
World -Fashion Channel elecard://239.0.15.2:5000/udp
Rambler -TV elecard://239.0.15.3:5000/udp
Jetix -elecard://239.0.15.4:5000/udp
Jetix Play -elecard://239.0.15.5:5000/udp
National Geographic Channel -elecard://239.0.15.6:5000/udp
RBC-TV -elecard://239.0.15.7:5000/udp
DTV (Viasat) -elecard://239.0.15.8:5000/udp
Всем приятного просмотра!
JVision
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькое уточнение:
После установки плеера и плугина надо скопировать содержимое кряка на C:\Program Files\Common Files\Elecard\, а не в C:\Program Files\Elecard\ . Регистратор устанавливается именно в эту папку (Common Files). Когда запустится регистартор (или в ручную) можно ввести любой ключ, например "123456" - активируется.
den26
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 2:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ка нука ... откуда взяли этот списко каналов?
На лингсате написано что на этом трансподере 11544 идут программы ОРТ в рускрипт.
National Geographic на русском вещается?
den26
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 2:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если попробовать mplayer? А если xine?
Aligator
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь http://www.flysat.com/expressam2.php
National Geographic вещает на русском.
