SemXall
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 9:42 Заголовок сообщения: помогите настроить SS2 Setup4PC |
Тарелка точно настроена на Hotbird.
Устанавливил Setup4PC ввожу данные по каналу например 10719 скан. нет ничего, знчек красный, ввожу 950 есть сигнал значек зеленый.
В пределах 950-1350 находит несколько транспондеров есть несколько каналов например ZDF.
Выхожу из Setup4PC перехожу на установку ProgDVB при настройке конвертора устанавил LOF1-9750 LOF2-10600 скан. нет ничегo. Если снова запустить Setup4PC и вести 950 или даже 0 иконка зеленеет есть сигнал и в ProgDVB можно смотреть ZDF поменяв в свойствах конвертора LOF1-950. |
Voevoda
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 2:32 Заголовок сообщения: |
| А накой тебе на Хот Берде сдался Setup4PC?????? Он ведь только для Спутникового Интернета нужен и АйПиТВ. Убей его в трее и настраивай свой ПрогДВБ сколько твоей душе угодно. |
