Arion 1700 или Golden Int 8001 com-порт
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 9:49    Заголовок сообщения: Arion 1700 или Golden Int 8001 com-порт Ответить с цитатой
Возник у кого из вышеперечисленных ресиверов можно менять скорость их RS-232 порта (со сменой или без смены прошивки)?! И какой из этих ресиверов посоветуете более пригодным для кардширнга?
OpenBox F300, 1.4м -> 56Е (мультифидом); 1м -> 80E фокус + 75Е
anekdoty
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Re: Arion 1700 или Golden Int 8001 com-порт Ответить с цитатой
а зачем скорость менять???
В 1700й влей ПО OPENBOX 100? и спокойненько шарь!
С Голденом проблем по-боле Sad
А если хочешь без изврата - купить OPENBOX 300
у нас в розницу около $80-85
их сайт: www.sat-forum.org
там всё прочитаешь.
Удачи!
basozy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голден 8001 - отличный (за такие бабки) ресивер, и скорость ком-порта меняется, и шарит - со свистом, ПО - регулярно, да и прикручивают к нему примочки разные уже - видел например, втычку в ком-порт с вырезаной файр-крипт картой на борту (для порнухи)...
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2anekdoty:
Я сам-то Openbox F300 купил, просто у нас в Новосибе их не продают, а по полтора месяца ждать как-то неинтересно (да и гарантии почти никакой). Вот и спросил об альтернативе.
А "скорость менять" -
с шарингом были проблемы - всё перебрал уже, оказолось скорость ком-портов занизил и всё поперло как надо.
2basozy:
В общем, скорей всего Голден и возьму.
anekdoty
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maslo_nsk писал(а):
2anekdoty:
м-да. это плохо!
это проблема связки "Комп COM + ресивер СОМ" Значит съэкономили разработчики на микросхеме преобразователя и в кабель идет 5/0 Вольт, вместо -12/+12,
или кабель днинный
Maslo_nsk писал(а):
2basozy:
хоть я уже два года ставлю Голдены-8001/7700 и Бисаты, но похвалить их по софтовой поддержке и простоте шаринга не могу Sad
Maslo_nsk
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2007 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, что кабель длинный - 3м (в магазине покупался) вместо 1.8 Smile
Спасибо за разъяснение, но тогда возникает вопрос - можно ли у Arion`а 1700 менять скорость порта?!
klyop-sanya1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на сайт http://klyop-sanya.narod.ru/keyss/Proshivka.html и найди Прошивки для ресиверов Golden Interstar DSR8001
DSR8001PR-S-10Jen2007 (10.01.2007)
DSR8001PR-S-29Dec2006 (29.12.2006)
