Сергей Б
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 9:55 Заголовок сообщения: Прочитайте, может кто знает... |
Уважаемые Гуру, подскажите, плз…
Получил в подарок двигатель Stab HH90 (никто не тянул за язык, что хотел бы смотреть спутниковое ТВ…много, сразу… . У знакомого с дачи забрал антенну Golden Interstar 0,8 м.
Ну, если с двигателем кажется понятно - установка крепления по шкале в зависимости от широты места – выставление угла элевации, то вот с рекомендациями по установке угла деклинации для антенны появились непонятки…
Из описания на мотор:
6.1. Degrees of dish elevation = P – (45 – latitude)
P = degrees of dish elevation for fixed mount given by the manufacturer.
Example: - Latitude Venice = 45,5°
P (dish elevation given by the manufacturer) = 38,1
Degrees of dish elevation = 37, 6 – (45 – 54,5) = 38,1° - это на ангийском…
На немецком:
Grad der Antennenelevation = P – (60 - Breitengrad)
Grad der Antennenelevation = 37,6 –(60 – 45,5) = 23,1
На итальянском:
Gradi elevazione antenna = P – (60- latitudine)
Gradi elevazione parabola = 37,6 – (45-45,5) = 38,1
На испанском – как и на английском…
Изучив лет 30 назад на иностранном языке всего две темы - допрос военнопленного и опрос местного жителя (ну и соответствующий этому словарный запас) имею подозрение, что Р – это угол офсетности антенны… хотя 37 градусов… есть сомнения… А может быть Р это не угол офсетности???
Подскажите, какая все же формула правильная и как соотнести полученное значение деклинации с насечкой на механизме крепления антенны Golden Interstar. |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 8:33 Заголовок сообщения: |
Забей !  |
Doxloid
Зарегистрирован: 11.06.2005 Сообщения: 155 Откуда: Киров и область.
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
внатуре забей на цифры ктороые ты привел....делай все по классике настройки полярного подвеса.. определи юг, определи спутник на юге или рядом висящий выставь подвеску строго на юг, определи и выставь угол места, прогони вправо влево посмотри где дуга несовпадает(выше ниже) и подстраивай.
ниче сложного _________________ Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е |
