pavluchi
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 22:28 Заголовок сообщения: Дуга не хочет быть правильной:( |
Доброго Всем здравия Подскажите недоучке! Поставил на днях тарелку 0.9 на мотоподвесе.Деклинацию и элевацию выставлял дома при помощи железного прута.Вроде все заработало от 80е до 5w(я на 55.3N 37.9E) но как-то "неуверенно" и тем более не видел 90е(а хотелось !Снова перечитал весь доступный материал.Полез на крышу(5 этажей,горизонт чистый) настроился на 90е(немного менял элевацию) и даже увидел 95е(!) повернулся на 5w-лучше чем было,НО... пропали вершинные!!!Я в шоке,инфу уже не могу переваривать,запутался окончательно Ну и, собственно, вопрос: "Как мне все это исправить и ничего не испортить?" Помогите страдальцу, пжалста |
Roman28
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 3:59 Заголовок сообщения: |
Знакомая ситуация-сам так мучался лет 9 назад-мне тогда помогла вот эта картинка(на ссылке в самом низу,прикольно что столько лет прошло а страница эта всё такаяже как и тогда в 98ом)http://www.geo-orbit.org/sizepgs/tuningp4.html#anchor801578
судя по твоему рассказу у тебя ситуация как на картинке по-середине в первом ряду _________________ 45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96 |
жорж
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 6:08 Заголовок сообщения: |
вообще процедура настройки очень проста- по литературе много грамотных слов написано умных ,важно знать что делаеш и зачем - и самое главное - ноль на креплении тоесть опоре доллжен быть нолём иначе буш мучаться очень долго,многие этому не придают значение .скажу еще один секрет мотоподвес ставить легче чем полярку . скажу еще один секрет на моторе крепиш антенну затем на мотоподвесе выставляеш координаты своей местности , на тюнере ставиш USALS находиш любой спутник антену корректируеш уже по крелению антені на хоботе и усе - ездит от и до ловит чики мики ,уся процедура занимает при готовом креплении минут так 20максимум- а вот крепеж -это дело серьезное и трудоемкое- здесь отдельный разговор |
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 7:33 Заголовок сообщения: / |
Мотоподвес не дает высокоточного слежения дуги. Важно установить его на опору с запасом прочности , так как в разных точках - разная нагрузка на опору., и установить её строго вертикально .
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Янв 12, 2007 12:08), всего редактировалось 1 раз |
pavluchi
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 12:08 Заголовок сообщения: |
Roman28 спасибо за ссылку(инфа ценная), действительно похожая ситуация! Я такой рисунок на листочке А4 пытался нарисовать Рисовать-то получалось, а вот привязаться к элевации и деклинации нет(абстрактного мышления не хватало )Сейчас полезу крутить....... |
эксперт
Зарегистрирован: 28.10.2006 Сообщения: 35 Откуда: г. Краснодар
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 15:11 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Мотоподвес не дает высокоточного слежения дуги. Важно установить его на опору с запасом прочности , так как в разных точках - разная нагрузка на опору., и установить её строго вертикально . |
Точно настроить дугу можно при любом наклоне опоры, главное, чтоб жесткость была обеспечена, и точность настройки мотора гораздо выше, чем полярка |
witnaz
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 22:40 Заголовок сообщения: |
| ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ:САМИЙ ЮЖНЫЙ СПУТНИК И УГОЛ НАКЛОНА-ДЛЯ ДОНЕЦКА. |
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 22:49 Заголовок сообщения: |
Самое главное - 2 параметра:
1. Угол наклона оси поворота (90-широта места).
2. Напривление север-юг.
Все остальное подстраивается
флагом антенны. |
witnaz
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 22:35 Заголовок сообщения: |
| Мотоподвес настроил,практически все показивает,нонекоторые транспондеры(активные)"не дышат".Как выйти из положения? |
narokko
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 17:39 Заголовок сообщения: |
идите на сайт к Альяно, там все разжевано донельзя..... _________________ банзай!!! |
