kle5k
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 14:10 Заголовок сообщения: Телевидение на 15 комнат |
| Необходимо сделать телевидение на 15 телевизоров, 1 из которых будет НТВ+ остальные будут Триколор. Длина кабеля будет более 50 метров. Как лучше организовать? |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 14:19 Заголовок сообщения: Re: Телевидение на 15 комнат |
| kle5k писал(а): | | Необходимо сделать телевидение на 15 телевизоров, 1 из которых будет НТВ+ остальные будут Триколор. Длина кабеля будет более 50 метров. Как лучше организовать? |
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=20517 _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
kle5k
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 14:36 Заголовок сообщения: Re: Телевидение на 15 комнат |
Мне надо решить проблему в том что до каждого ресивера расстояние более 50 метров, как лучше сделать, повешать несколько антенн с конверторами на 8 выходов, поставить мультисвичь, постовить делители или как лучше это все осуществить? |
222
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 16:06 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность конечно несколько антенн с конверторами по 8 сосков. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
kle5k
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 7:59 Заголовок сообщения: |
Если я поставлю 4 антенны по 4 выхода, и длина кабеля будет более 50 метров, картинка будет рассыпатся?
Если поставить мультисвичь на 16 выходов, как все будет подключатся, надо конверотр на 2 выхода? Может еще поставить усилитель ПЧ? |
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 8:54 Заголовок сообщения: |
| Картинка не будет раасыпаться , 50 м это не страшно. Диаметр антенны необходимо для таких систем устанавливать с учетом наличия переключателей и TWINов примерно на 20% больше расчетного для вашей местности. |
kle5k
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 13:20 Заголовок сообщения: |
Клиент деньги платит, надо сделать супер!
1. поставить 4 антенны с 4 выходами при длине кабеля 100 метров(грубо), кабель обычный дешевый, исполльзуя DRE-5000 влючив повышенное напряжение и использую усилитель ПЧ, будет работать?
2. А если использовать 2 антенны с 2 выходами конвертор, использую мультисвичь на 8 выходов, после них используя усилитель ПЧ
Какой лучше вариант? Сегодня был у клиента 4 этажа, все провода собраны на 1 этаже, расстояние до крайней точки около 100 метров! |
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 13:53 Заголовок сообщения: / |
| Совсем не понимаю . Или отстал от жизни. Причем тут клиент и деньги. Это не коммерческий форум , так пока понимал. И ваш клиент нам тут не платит , даже серверу. Попробуйте бесплатно скачать хорошую прогу и т.д. Здесь обсуждаем спутниковый прием и проблемы возникающие при его приеме. А клиент и плата и прочее... Мы вам посоветуем, а там не пойдет , слишком неконкретно. Может я и неправ. С ,уважением ganimed. |
kle5k
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
| Если у тебя возникают какие то вопросы, предположим по спутниковому приему, ты имеешь право спросить на форуме, даже если тебе заплатят деньги, или что будешь что то изобретать? Если в нашей жизни уже все изобрели, есть готовые решения, есть много предложений! Я говорю что то человек который хочет у себя это запустить платит деньги, ему буз разницы как будешь это осуществлять!!!! |
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
| kle5k писал(а): | | Если у тебя возникают какие то вопросы, предположим по спутниковому приему, ты имеешь право спросить на форуме, даже если тебе заплатят деньги, или что будешь что то изобретать? Если в нашей жизни уже все изобрели, есть готовые решения, есть много предложений! Я говорю что то человек который хочет у себя это запустить платит деньги, ему буз разницы как будешь это осуществлять!!!! | . |
kuzia
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 15:20 Заголовок сообщения: |
тебе плятят ты и думай , когда обожёшся пару раз , будешь знать как делать не нужно . |
kle5k
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 16:37 Заголовок сообщения: |
| Если будет 50 метров, какой лучше поставить делитель, можно ли скомпоновать делители предположим на 8 выходов поставить 2 делителя, если количество ресиверов 15? |
