frenk
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 13:50 Заголовок сообщения: openbox-620 |
| здраствуйте хотел спросить может кто знает можно ли залить в мой ресивер какой нибудь другой софт чтобы появился шаринг если можно ссылку.и еще если залить другой софт то остануться ли у меня каналы и спутники или надо все настраивать заново. |
vladimirr
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 16:03 Заголовок сообщения: Re: openbox-620 |
| frenk писал(а): | | здраствуйте хотел спросить может кто знает можно ли залить в мой ресивер какой нибудь другой софт чтобы появился шаринг если можно ссылку.и еще если залить другой софт то остануться ли у меня каналы и спутники или надо все настраивать заново. |
http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-X610_X620/
Тамна форуме глянь.
Последний раз редактировалось: vladimirr (Пн Янв 15, 2007 15:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 16:56 Заголовок сообщения: Re: openbox-620 |
| vladimirr писал(а): | | frenk писал(а): | | здраствуйте хотел спросить может кто знает можно ли залить в мой ресивер какой нибудь другой софт чтобы появился шаринг если можно ссылку.и еще если залить другой софт то остануться ли у меня каналы и спутники или надо все настраивать заново. |
http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-X820/
Тамна форуме глянь. |
Владимер а вопрос то про 620.А про ша....г тут - http://www.cardsharing.ru/index.php _________________ Sigitas
frenk
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 8:30 Заголовок сообщения: |
а можно соединить ресивер с ноутом.просто в ноутбуке только usb.и можно ли без переходника а просто разрезать один кабель rs-232 и второй usbшный и соединить их между собой.может кто использовал софт 7018 dvbxtreme 6686 AB4.auc для х-620 меня интерисует как на этой прошивке будет работать оф.карта нтв+.спасибо  |
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 9:53 Заголовок сообщения: |
| frenk писал(а): | а можно соединить ресивер с ноутом.просто в ноутбуке только usb.и можно ли без переходника а просто разрезать один кабель rs-232 и второй usbшный и соединить их между собой.может кто использовал софт 7018 dvbxtreme 6686 AB4.auc для х-620 меня интерисует как на этой прошивке будет работать оф.карта нтв+.спасибо  |
Разрезать несоветую,есть переходник.А с какой прошивкой и т.п. с Х620 сам я неработал. _________________ Sigitas
MARE
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 13:39 Заголовок сообщения: |
| frenk писал(а): | а можно соединить ресивер с ноутом.просто в ноутбуке только usb.и можно ли без переходника а просто разрезать один кабель rs-232 и второй usbшный и соединить их между собой.может кто использовал софт 7018 dvbxtreme 6686 AB4.auc для х-620 меня интерисует как на этой прошивке будет работать оф.карта нтв+.спасибо  | Не мудри прошивками . У хохлов есть готовый софт и лежит она у них же на аплоуде. По поводу соединение с ноутбуком. Купи переходник с USB на COM. |
vladimirr
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 15:21 Заголовок сообщения: Re: openbox-620 |
Тамна форуме глянь.[/quote]
Владимер а вопрос то про 620.А про ша....г тут - http://www.cardsharing.ru/index.php[/quote]
Исправил,вместо той ссылки вставил другую,тоже может пригодиться.  |
frenk
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 19:33 Заголовок сообщения: |
последняя ссылка не работает.нашел переходник с usb на сом порт наверное завтра куплю.насчет прошивки дело в том что я везде обыскался немогу найти такой софт чтобы появился шаринг при том что у меня и самого прошивка новая но шаринга то там нету.буду признателен за помощь и еще спасибо всем кто откликнулся.  |
vladimirr
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 20:12 Заголовок сообщения: |
| frenk писал(а): | последняя ссылка не работает.нашел переходник с usb на сом порт наверное завтра куплю.насчет прошивки дело в том что я везде обыскался немогу найти такой софт чтобы появился шаринг при том что у меня и самого прошивка новая но шаринга то там нету.буду признателен за помощь и еще спасибо всем кто откликнулся.  |
Между прочим в той ссылке что я тебе дал,есть форум и по шарингу там тоже есть и по 620-му тоже
http://www.laki.dvhk.pl/fredka.php
AF_7018UCI_dvbxtreme_6686_AC7.rar Человек пишет с этой прошивкой шаринг работает Кнопка UNF позволяет зайти в меню шарингa |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 6:56 Заголовок сообщения: |
На счет того что останутся ли те каналы которые ты смотрел до прошивки??? Нет, однозначно нет!!! Ты-же заливаешь новую прошиву, а старую удоляешь, и в связи с этим все настройки которые ты делал до прошивы удолятся, тебе придется настраевать все заново!!!  |
frenk
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 21:25 Заголовок сообщения: |
| мужики помогите.купил кабель rs-232 купил переходник вобщем по прайсу бурый медведь 020-058 055-039 и 255-038.можно зайти на бурый медведь там по кодам которые я написал есть фото.в настройках система порт поменял скорость на 115200.нифига не помогает.нехочет ноутбук видеть ресивер нифига.помогите.спасибо |
PainAngel
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 22:27 Заголовок сообщения: |
| КАК ВОЙТИ В ЭМУ В 620 |
