ГРЕГ
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 13:36 Заголовок сообщения: Ресивер имеющий больше всех встроенных кодировок. |
| Какой ресивер имеет болье всех встроенных кодировок. |
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 14:42 Заголовок сообщения: |
Зависит не от ресивера, а какой эмулятор в нем. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 21:33 Заголовок сообщения: Re: Ресивер имеющий больше всех встроенных кодировок. |
| ГРЕГ писал(а): | | Какой ресивер имеет болье всех встроенных кодировок. |
Мой и того парня,у всех сейчас всё встроено но не всё возможно.Поясни что хочеш.  _________________ Sigitas
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 0:33 Заголовок сообщения: |
Ну зачем нужно выдавать фирменные инструменты, Александр?.... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
filin2000
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 6:38 Заголовок сообщения: |
не очень то и смешно.....(это я про монтировки с фомками)
что касается вопроса , то для русскоязычного населения актуален эмулятор с поддержкой биис
там хоть ключи менять можно
и кое что реально работает
остальное так...
под замороченые кодировки типа росскрипта , +++ , ирдето 2
умники эмуляторы писать не хотят , а может не умеют
отсюда вывод
если ресивер поддерживает штук 6 бисовских ключей и при этом не очень дорогой , то этого вполне достаточно
остальные вкусности теперь можно смотреть только с модулем доступа и карточками _________________
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 6:49 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | не очень то и смешно.....(это я про монтировки с фомками)
остальное так...
отсюда вывод
остальные вкусности теперь можно смотреть только с модулем доступа и карточками | ...Разумный вывод!!! Полностью согласен. С увожением!  |
