О настройке на Ямал 201
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 15:39    Заголовок сообщения: О настройке на Ямал 201 Ответить с цитатой
Народ подскажите ! У меня антенна диаметром 90 СМ , вчера на конвертер размещёный по центру мультифида поймал Експресс 80Е . Все каналы ку диапазона принимаются , слабейший Енисей 43-46 % . Меня интересует как настроить Ямал при повороте антенны ничего не получилось . Подскажите как настроить Ямал : угол наклона насколько изменить , как повернуть конвертер . Без изменений боковых конвертеров.
Sidor
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно понять суть проблеммы. Мало информации. Что имеем сечас (мультфид) и что хотим иметь Question
Praktik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Re: О настройке на Ямал 201 Ответить с цитатой
Спутники настолько близки ,что антену поднимать или опускать при первичной настроике не надо и конвертор крутить тоже. Это надо делать при точной
настройке. Сначала надо по миллиметру поворачивать антену на восток с остановками каждый раз на 3-4Поскольку 90Е от вас находится ниже над горизонтом, можете для облегчения поиска сразу поднять антену на 1,5-2 градуса. Конвертор повернете потом, когда поймаете сигнал. сек.Если вы ловите 90Е на тот же конвертор, то в установках рессивера ничего менять не надо, только установить данные одного из транспондеров Ямала( Сильного) и крутить на 9-10 градусов на восток.
Последний раз редактировалось: Praktik (Пн Янв 15, 2007 16:22), всего редактировалось 1 раз
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получилось так настроить , раньше пробовал
Praktik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не понятно в чем дело?Проблемы-то в этом нет никакой. Что-то не так делаеш, или с настройками напутал. В фокусе я Ямал на 60 см ловил.
