aziat1
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 17:32 Заголовок сообщения: подключение двух ресиверов |
1. Могу ли я с одного выхода тарелки подсоединить ресивер (который будет сам выходить в инет) ко второму ресиверу (который уже не будет шарить, а будет самым простым). И с этих двух ресиверов смотреть разные каналы с одного и того же спутника? Подписки будет две. Для этого нужен модулятор или еще что?
2. Или с тарелки нужен твин конвертер с двумя выходами на два ресивера. Тогда и второй ресивер должен иметь сетевую карту получается? |
d.a.rous
aziat1
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 19:07 Заголовок сообщения: |
| Значит всетаки твин конвертер нужен. Значит второй ресивер должен быть тоже сетевой картой? чтобы тоже шарил. Или можно для шары обойтись одним ресивером? |
d.a.rous
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
| Если ты хочешь на двух шарить, значит оба должны иметь сетевой вход |
aziat1
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 20:25 Заголовок сообщения: |
а нельзя кодировку с одного передавать на второй ресивер.Ведь спутник тот же,пакет тот же.
Хорошо допустим второй тоже с сетевой картой. А тогда как соединить с первым ресивером (с помощью чего?) чтобы не тянуть еще один инет к нему? |
vitalon68
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 20:46 Заголовок сообщения: Re: подключение двух ресиверов |
| aziat1 писал(а): | 1. Могу ли я с одного выхода тарелки подсоединить ресивер (который будет сам выходить в инет) ко второму ресиверу (который уже не будет шарить, а будет самым простым). И с этих двух ресиверов смотреть разные каналы с одного и того же спутника? Подписки будет две. Для этого нужен модулятор или еще что?
Посмотри здесь http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=20704  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
aziat1
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 21:46 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Янв 16, 2007 21:52 Заголовок сообщения: |
| aziat1 писал(а): | | а нельзя кодировку с одного передавать на второй ресивер. Ведь спутник тот же, пакет тот же. | Нет, нельзя. | aziat1 писал(а): | | Хорошо допустим второй тоже с сетевой картой. А тогда как соединить с первым ресивером (с помощью чего?) чтобы не тянуть еще один инет к нему? | Только через инет. Или если нет инета, можно и тюнера без сетевой платы.
Но тогда нужен card splitter, который тоже стоит денег. Ты теперь опять спрашивать будешь... Это же тебе новость...  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
aziat1
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
ну конечно буду, на то он и форум. Просто пытаюсь сделать что то, выясняются новые подробности, термины. Конечно они мне неизвестны.
Чтобы не возникало лишних вопросов, объяснили бы схему подключения. Что мне хотелось бы-я написал. Одна тарелка, один выход, один инет, два ресивера,две подписки, смотреть разные каналы. |
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 10:26 Заголовок сообщения: |
Одна тарелка, головка с двумя выходами (twin converter). Если хочешь только для себя... в другую комнату... Инет не нужен.
Тюнера без сетевой платы, но с картоприёмниками. Cardsplitter, есть со шнурами, но есть и WiFi...
Например этот - SmartWi: http://www.smartwi.net/prods.html Одна подписка (карта), оба тюнера будут показывать разные каналы.
SmartWi стоит 150 евро.
ВСЁ. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
aziat1
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 14:56 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Одна тарелка, головка с двумя выходами (twin converter).
Согласен. Это уже понял.
Тогда WiFi делать получается? А я уже думал инет, роутер, к нему 2 ресивера и комп.
нет сетевой платы, нет инета, а как же буду выходить шарить?
Я же хотел не карту а подписку на шаринг.Cardsplitter, есть со шнурами, но есть и WiFi...
Это почитаю.Например этот - SmartWi: http://www.smartwi.net/prods.html Одна подписка (карта), оба тюнера будут показывать разные каналы.
ВСЁ. |
Блин, все твердили что с одной подписки нельзя разные каналы смотреть?
Спасибо. Многое прояснилось.
Попробую накидать схемку, и если соображу вышлю. |
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 15:07 Заголовок сообщения: |
| aziat1 писал(а): | | Блин, все твердили что с одной подписки нельзя разные каналы смотреть? | Разные вещи - оффициальная подписка НТВ+ или подписка на шаринг. С первым можно с кардсплиттером, а со вторым никак нельзя. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
aziat1
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 15:42 Заголовок сообщения: |
Вот нарисовал картинку. У меня будет не официальный НТВ, а подписка.
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 15:46 Заголовок сообщения: |
| aziat1 писал(а): | | У меня будет не официальный НТВ, а подписка. | Тогда забудь про предедущее...
Нужен инет (качественный), нужны 2 тюнера с сетевой платой (Дримбокс) и нужны 2 подписки на шаринг.
Картинка правильно нарисовано... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
aziat1
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 15:51 Заголовок сообщения: |
Вот о чем я и говорил.
Я просто думал, что для шары хватит одного ресивера, а уж с него будет сдиваться на другой (спутник тот же,коды те же). Но получается так нельзя.
Просто 2 ресивера Дрим (накладно).
Я просто слышал что есть подписка не двойная, а дуал - 1,5 цены.
Теперь п |
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 15:55 Заголовок сообщения: |
| aziat1 писал(а): | | Я просто слышал что есть подписка не двойная, а дуал - 1,5 цены. | Не забудь, что чем ниже цена, то тем меньше вероятностьи качественной работы сервака...  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
aziat1
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 15:58 Заголовок сообщения: |
Ну я нарисовал то правильно?
А как здесь в данном случае связана цена и качество.?Это как бы скидка идет. ведь я же для себя, просто на два тВ.
А что скажешь про Опенбоксы 7200.Они вроде подешевле. |
aziat1
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 16:07 Заголовок сообщения: |
| Вот еще что подскажи - а как будет радиопульт распознавать, какому ресиверу я даю команду? Первому или второму? Или это все настраивается? |
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 17:03 Заголовок сообщения: |
| aziat1 писал(а): | | Ну я нарисовал то правильно? | Нарисовал правильно. | aziat1 писал(а): | | А как здесь в данном случае связана цена и качество? | Не хотел бы тут... По очень простой причине. Там где низкая цена или какие-та скидки, серваки/карты перегружены. | aziat1 писал(а): | | А что скажешь про Опенбоксы 7200.Они вроде подешевле. | Опять ты про своё. Ты хотел отдельно, независимо от компа... уже забыл? | aziat1 писал(а): | Вот еще что подскажи - а как будет радиопульт распознавать, какому ресиверу я даю команду?
Первому или второму? Или это все настраивается? | Так я понял тюнера у тебя в разных комнатах будут? Задним концом пульт не действует.  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
aziat1
Добавлено: Ср Янв 17, 2007 17:53 Заголовок сообщения: |
Вобщем на сейчас я остановился на Дрим 7020 и Дрим 500.
2 ресивера будут в одной комнате, от них только кабеля в разные комнаты пойдут. И как радиопульт определит ? |
