arion af-1500 немогу прошить
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 18:37    Заголовок сообщения: arion af-1500 немогу прошить Ответить с цитатой
собствено ,немогу прошить(может руки кривые) Shocked кабель исправен, не переводиться тюнер в режим передачи софта, не сливая Boot , я не рискую.
Gazalin работает без проблем
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 21:38    Заголовок сообщения: Re: arion af-1500 немогу прошить Ответить с цитатой
Что у тебя конкретно неполучается?Для того чтобы прошить рессивер ненужно его переводить ни в какой режим,Арионером включаеш загрузгу,после чего включаеш рессивер в сеть(220В)и все.Незабудь перед тем как заливать софт исправить заголопвок софта.
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, я это знаю , но
1 уменя нет boot
2 нет его прошивки !
а если неудача , то отката назад нет Sad
1500 тот же 1700 то что я прочитал . про заголовки я знаю , читал где то , что была проблема ... потом искать boot & soft. ?
как быть ? ты шил сам, как результат? именно 1500
bav
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начнем с того, что ты рискуешь уже тогда, когда приступаешь к перешивке, вдруг или комп зависнет или свет мыргнет.
Определись с начала какой софт собираешся лить и правь этот софт под свой бут, так вероятность убить аппарат намного ниже.
avruk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда попорядку.
имею
hardware ver AF-1500E
software ver $SPCB4249S150EC
boot ver 0013.1
смена boot ,
1. Отключите ресивер от сети.
2. Запустите программу Arioner версии 024
3. Нажмите кнопку "Open"
4. Выберите тип файла "Boot upgrade code file(*.buc)"
5. Выберите файл загрузчика
6. Выберите Com-порт
7. Нажмите кнопку "Send program to IRD"
8. Включите ресивер в сеть и дождитесь окончания загрузки (должно появиться сообщение "Download end succefully")
это ясно.
затем
1. Запустите программу AUC_HEdit версии 0.95
2. Нажмите кнопку "Open"
3. Откройте файл ПО
4. В выпадающем списке "Convert To" выберите марку вашего ресивера (если марки вашего ресивера в списке нет, то Я СТАВЛЮ В СПИСКЕ "OTHER" И ПРОПИСЫВАЮ hardware ver AF-1500E
software ver SPCB4249S150EC НО БЕЗ СИМВОЛА "$"????)
5. По желанию отметьте тип заставки (если эта функция доступна в вашей версии программы)
6. Нажмите кнопку "Save As" и сохраните ПО в файл
Что делать, если марки вашего ресивера нет в выпадающем списке? В этом случае вам понадобится ПО, которое находится в ресивере в данный момент (как его оттуда достать - читай в пункте "Определение модели ресивера и сохранение ПО").
1. Откройте ПО, которое вы скачали с ресивера
2. На листке бумаги запишите тип ПО (Type, желтое поле), версию ПО (Ver, бирюзовое поле) и аппаратную версию (Model, зеленое поле).
3. Откройте ПО, которое вы отите отредактировать
4. Убедитесь, что поле "Model" (зеленое) совпадает с тем, что записано у вас на бумаге. Если это не так, то вам нужно другое ПО
5. В поля "Type" (желтое) и "Ver" (бирюзовое) впишите записанные значения
6. Встаньте на поле "Model" (зеленое) и нажмите кнопку "Calc. ChSum"
(предварительно убедитесь, что пункт "Calc. CP" отмечен)
7. По желанию отметьте тип заставки (если эта функция доступна в вашей версии программы)
8. Нажмите кнопку "Save As" и сохраните ПО в файл
Это ясно с "SOFT" а как быть с BOOT ??? пункт "Calc. CP" не активен !!!
еще раз повторяю
коды 14802 и 74620 не работают
Я Использую материал
[/url]http://www.dort.jino-net.ru/pub/faq_arion.htm[url][/url]
litovec59
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="avruk"]тогда попорядку.
имею
boot ver 0013.1
смена boot ,
Значит так,в первую очередь замени боот на 20.1 а потом уже софт,если не имееш,дай свое мыло я тебе вишлю.На етот старый боот ты незальеш никакого софта теперешнего.
