Не могу настроить DVB карту Twinhan
12jeny
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Не могу настроить DVB карту Twinhan Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане здравствуйте.Прошу вашего совета.Купил карту Twinhan модель 1027.И после установки возникли проблемы совместимости с видеокартой.Диспетчер устройств пишет что не хватает ресурсов.для RADEON 9600SE-Secondary.И компьютер часто перезагружается.Драйвера с диска BDA,может надо WDM?
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 3:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.altaisat.com/forum/viewtopic.php?t=107&highlight=
12jeny
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n спасибо за ссылку.Сегодня вечером буду пробовать.
12jeny
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал WDM с TwinData 1.7.2.7.При установке выскочила надпись" No support device found".При продолжении установки установился DTVNet Ethernet Controller.При запуске появляется надпись" Can t init hardware information,this application will exit". Я даже операционку переустановил.
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 4:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала удали все,что ты поставил с диска,который шел в комплекте с картой,потом вычисти все Cclinerом и Wintools.Удали из списка устройств драйвера и саму карту.И устанавливай по новой.После установки Twinhan Data и прог ДВБ обязательно перезагрузи комп.В наш аплоад я сейчас закину Скайнет заточенный именно под Твинхан.Пробуй.Удачи.
12jeny
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После нескольких дней все-таки удалось запустить карту.Alex.n WDM драйвера у меня так и не встали.Пришлось с официального сайта качать BDA драйвера и устанавливать.Затем я с установочного диска установил TwinhaDTV и DATA.Все встало нормально.Twinhan DATA показывает,что сигнал есть(Ku-диапазон Ямал).Twinhan DTV пока не могу настроить.На карте 2 выхода композитный и S-видео.Как я понял это для телевизора? Может кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное.А пока буду качать последнюю версию DTV с сайта.ProgDVB не запускается.
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже шел этим путем.Ведет он в тупик.Все что ты ставил с установочного диска сноси к ....... матери.Twin Han DTV не нужна ваще.Ставь дату отсюда http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp .Потом Прог ДВБ 4.80.5. и Скайнет.Добейся чтобы Прог ДВБ увидел твою карту.
12jeny
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n я благодарю за помощь.Дело в том,что WDM драйвера не ставятся.Я уже все перепробовал.Сейчас ProgDVB 4.81.1 увидел мою карту при выборе устройства BDA EchoStar DVBS.Каналы на Ямале просканировал,вроде бы все видит.А с диска я установил только чисто программы без драйверов,при установке Twinhan DATA я снял флажок,чтобы драйвер не встал.Я как понял TwinDATA вообще не нужен?Пользоваться ProgDVB? А версия 4.81.1 будет работать с SkyNet 0.84?
12jeny
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n может быть я не правильно устанавливаю WDM драйвера.Я вставляю карту в компьютер,он определяет несколько новых устройств.Я отменяю установку.Затем запускаю Twinhan DATA c поддержкой WDM.И у меня в диспетчере устройств появляется новая сеть,а все мультемедиа контроллеры с желтым восклицательным знаком.
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай лучше пятую.А эти все он видит.Только толку реального нет.Ничего.я больше двух недель бился.И у тебя получится.Твинхан ДТВ и дату снеси полностью.ТВ можно смотреть также и по Прог ДВБ.
12jeny
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за помощь.Вот только где взять ProgDVB 4.80.5.Я все время попадаю на последнюю версию 4.81.1
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.progdvb.com
