подскажите- 2 головки
katod2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:54    Заголовок сообщения: подскажите- 2 головки Ответить с цитатой
надо на одну тарель поставить2 бошки, на один спутник. Я их по максимуму выставлю? Или они несколько криво будут принимать?
По идее ведь сдвиг по градусам будет? Или вообще не встанет?
Ибо у меня сигнал и так не очень.
орион енд радуга. 1,3 метра.
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:00    Заголовок сообщения: Re: подскажите- 2 головки Ответить с цитатой
На кой тебе это ? Поставь одну с 2мя выходами и не парься ..............
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Re: подскажите- 2 головки Ответить с цитатой
А на какой спутник. Question
Sigitas
katod2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Re: подскажите- 2 головки Ответить с цитатой
Дык в нашем колхозе не только с газом проблеммы Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какого именно спутника ты хочешь сигнал снимать?.... А то есть спутники ЦРУ, ГПУ, Моссада...
katod2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Re: подскажите- 2 головки Ответить с цитатой
ABS. У нас НТВ запретили. Надо паре соседей раздать. Хотя, я тут подумал, там все с одной поляризацией, можно просто на одну бошку 2 тюнер прикрутить.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
katod2, Если сигнал слабый,ничего не будет.
З.Ы. Как тебе в Беларуси удается принимать 90W ?Very Happy Very Happy Very Happy
да еще и несуществующего спутника Laughing Laughing Laughing
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:16    Заголовок сообщения: Re: подскажите- 2 головки Ответить с цитатой
А что купить в интернет магазине по почте проблема ?
katod2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так нормально? Very Happy Very Happy Very Happy
katod2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:20    Заголовок сообщения: Re: подскажите- 2 головки Ответить с цитатой
Можно, Я в Московии бываю частенько, но это время, а так 10 баксов - и дело в шляпе. Very Happy
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не понял. Не надо в Московию ехать. Купил и сиди себе дома жди кода приедет по почте !
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, теперь все понятно. А то я думал, у тебя есть выход на Америку Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Re: подскажите- 2 головки Ответить с цитатой
У меня лично стоит простая башка и сат.делитель 1х6 и 5 ресиверов и нормально работают( ABS-1 принимаю только V полеризацию)
Sigitas
Бер
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 19:59    Заголовок сообщения: Re: подскажите- 2 головки Ответить с цитатой
Правильно мыслишь!Всё "наше" идет на 75Е в вертикальной. Смело подключай второй тюнер, через 2-х входовой сплиттер (с двухсторонним пропуском питания), что-то типа, как http://www.tiviant.ru/images/sd.jpg
У меня так второй тюнер подключен на ту же голову. Единственное - когда я смотрю 36Е в круговой, через дайсек - в другой комнате линейная с 75Е затыкается. Линейная не создаёт никаких помех круговой.
(Ku) 80E+75E (110 x 110cm), 53E (90cm), 36E+28,5E (90cm), 16E (90cm), 19,2E+13E+5(7)E+4(5)W +1W(100 x 70cm), DiseqC 1/10 Openbox 7200 CI + DRE CAM; mgcamd 1.29a, OB SW V3.00-27.10.2007 linux-2.6.9;Homecast S5000CI - 75E
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю но у меня проблем нет 80E(Ku) у мене на поворотке и через делитель на 2 ресивера,а на 75E(Ku)сат делитель 1х6 и на5 ресиверов, 60E(Ku)на один ресивер, 53E(Ku) пока Твин и один к Дайсйку 1х10 а второй выход на делитель и 2 ресивера,40E(C) на один,36E(Ku) на один ресивер,13E(Ku) стоит головка на 4 ресивера,5E ,(Ku)делитель на 4 ресивера,4W(Ku) стоит делитель и 4 ресивера,15W(Ku) на 2 ресивера.
Sigitas
katod2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Тема закрыта. Very Happy
222
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подключал 75 на одну голову 2 рессивера через сплиттер, при одновременной работе начинали зависать, пришлось ставить Твин.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
LERA-64
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 5:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня появилась перед новым годом на 75 градусе. Я подумал делитель гикнул хотел идти покупать другой.
222
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 очень капризный, ставь голову, сколько рессиверов, столько и сосков, иначе глючить будет при одновременной работе.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть,для клиента я эксперименты неставлю но у меня работает и у двоих знакомых,а у третьего проблема именно с 75гр..
Sigitas
