Для тех у кого тарелка 60 см.
timalexira
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 14:21    Заголовок сообщения: Для тех у кого тарелка 60 см. Ответить с цитатой
В Воронеже можно принимать на 60 см. Hotbirt, Amos, etel sesat W4(разумеется)?.Поделитесь кто что ещё принял в черноземье на тарелку 60 см.
timalexira
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Последний раз редактировалось: timalexira (Ср Ноя 25, 2015 11:15), всего редактировалось 1 раз
Крыс
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2004 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас стоит 53 - 60 градуссов мультифид на тарелку 60см. Ставил на Hispasat, правда тарелка была Триакс - в хорошую погоду прекрасно смотрел один из спутников, сейчас туда для уверенного приема поставил 75 см. Пробовал 75 градуссов , на макете сигнал не рвало, можно было смотреть, поставил на постоянно - не смог уже настроить, уровень сигнала нормальный, а изображение рвет.(да и настраивать тяжело - у меня Самсунг, а он не самый лучший вариант для настройки). Короче для 75 градуссов 60 см тарелка маловато будет.
С уважением
Крыс
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2004 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут меня извиняйте.
Я с такими размерами как 60 см, экспериментов не веду.
Предпочитаю уверенный прием.
Чего и вам советую.
Считаю, что минимально допустимый размер, это когда приемник малюет 100 процентов качества.
А когда прием на гране срыва, это уже критический размер.
P.S.
Не экономьте деньги на размере антенны, тем самым вы себя намертво привязываете к чему то одному.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2004 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про Intel 904. чо забыли? С него ведь в этом регионе 90% каналов прет, ну некоторые бывает, что и рвет, НТВ, СТИЛЬ, МИР, Беларусь так вообще без проблем. А еще там есть фильмовой канал который все очень хвалят. Вот он не идет. А жаль
Крыс
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To ivan
Конечно же согласен Ivan, прием должен быть уверенным. Но человек спросил, и я ответил исходя из того, что сам попробовал.
Когда есть лишняя тарелка 60 см, да и желание - чего не посмотреть какие каналы идут с того или другого спутника , понравится - можно и "нормальную" антенну направить на него!?
С уважением
Крыс
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да зачем тут оправдыватьсяф, тема очень даже, как теперь говорят, в формате. И места на крыше места не хватает, и цены не на больший диаметр не всем доступны. У нас недавно в поселок один коммерсант привез десять комплектов оборудования, а тарелки все на 60 см. Народ ревет: хочу чтобы как у соседа, триста или двести каналов, что делать? Что то сам поставил, что то конкуренты… А у них раньше было всего 2 эфирных канала с отвратным качеством. Теперь смотрят Аджару, Планету, 1-го международную версию и будет им счастье по крайней мере первый год, а потом захотят мультифид. Тут и мы с дисеками и новыми тарелками. А чтобы кто то 60 см в чулан спровадил—таких дураков нет! Я сам ради 123SAT 4 года назад на крышу залез с зеленой тарелкой от плюсов, и их же аналоговым ресивером. Так, что морщить нос по поводу этих очень даже хороших тарелок, как то не очень красиво.
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Крыс :
Я абсолютно ничего не имею против использования антенн диаметром в 60 см. И за то, что вы ответили на вопрос, то вам огромное спасибо.
Я такие малютки использовал в создании радиолинка, для дистанционного видеонаблюдения.
И к стати, хватило на расстоянии в 30 км.
И еще масса других технических позиций имеется, где это применить можно.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 21:34    Заголовок сообщения: r Ответить с цитатой
Антенны 60 см выгодны установщикам и тем , кто смотрит +++ .Установщикам для того , чтобы обепечить непрерывный процесс установок. Сейчас ,в связи с изменениями на 5Е , кинулись в мултифид с НВ и что ? Надо менять антенну ибо и к..лу понятно , что с 60 см у тебя будут проблемы по сравнению с соседом. Пожалели раньше несколько баксов добавить - теперь плати намного больше . Да и вообще поставьте в рамку и пусть каждый читает что написал по этому поводу ivan выше Exclamation
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО Ganimed Что значит «выгодно, не выгодно?» У меня есть свой начальный опыт в эксплуатации 60 см, значит ли это, что он был для меня невыгодным? Скоре наоборот. Я по крайней мере понял прямую зависимость между диаметром зеркала и количеством того что хотел бы видеть по максимуму.
ardon_ru
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 20:15    Заголовок сообщения: 60 см для экспирементов! Ответить с цитатой
Я скажу так,вначале человек хочет одного,потом достигнув определенной цели хочет большего,в нашем случае спутниковых каналов однозначно Confused Лично ставил тарель 60 см на НТВ+,потом думаю дай попробую(как говорится одна попробывала 7 родила Rolling Eyes !) сделаю мультифид на 42Е,100% результат(живу в Краснодаре).Но этого мне показалось мало дай думаю попробую поймать 53Е,все О.К.60Е тоже поймал,единственно что не шло это родной НТК(ДТВ).Пробавал 56Е не поймал,наверно плохо старался.75Е тоже не смог хотя сигнал судя по карте покрытия 47 dB.
Т.Е. что я хочу сказать я сначала посмотрел че там показывают и решил что если на 53Е появится чето стоющее поставлю тарель 90 см и мультифид на 60Е сделаю.
Как говорится кто не рискует тот не пьет шампанского Very Happy
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, есть польза от 60 см!
Gig
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понимаю. Я недавно купил 90 см тарелку Супрал в Москве за 1180 рублей вместе с конвертером и кабелем 10м.
60 см стоила бы ну допустим 800р.
И то и другое достаточно дешево, чтобы упираться с 60см.
Хотя может у вас тарелки в дифиците.. ну тогда извините.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они не дефицитны, но бывает валяются без дела
