draf1985
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 20:54 Заголовок сообщения: Не знаю чего делать..... |
Сегодня поставил малую тарелку на ЕКСПРЕС,до того стояла и стоит на три головки (СИРИУС,АМОС,ХОТБЕРД),подключил ее в 4 порт и вот с ЕКСПРЕСа показывает все,а с (СИРИУС,АМОС,ХОТБЕРД) некоторые каналы,а остальные есть но не работают.Помогите я в этом не очень.  |
draf1985
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 20:58 Заголовок сообщения: |
У меня ОПЕНБОКС Ф 300  |
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 21:21 Заголовок сообщения: |
| Просканируй по новому "трехголового зиея". |
vladimirr
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 21:25 Заголовок сообщения: Re: Не знаю чего делать..... |
| draf1985 писал(а): | Сегодня поставил малую тарелку на ЕКСПРЕС,до того стояла и стоит на три головки (СИРИУС,АМОС,ХОТБЕРД),подключил ее в 4 порт и вот с ЕКСПРЕСа показывает все,а с (СИРИУС,АМОС,ХОТБЕРД) некоторые каналы,а остальные есть но не работают.Помогите я в этом не очень.  |
Пробуй менять местами входы в Дайсике,не думаю что Опен виноват.  |
draf1985
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Я скинул ресивер на 0...................Теперь незнаю где найти транспондеры......  |
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 21:47 Заголовок сообщения: |
| Меню, установка, поиск каналов. |
draf1985
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 22:16 Заголовок сообщения: |
немного нарыл,пра ТЕТ раблтал а теперь никак не хочет.....Вечно найду себе на голову проблем  |
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 22:47 Заголовок сообщения: |
| draf1985 писал(а): | немного нарыл,пра ТЕТ раблтал а теперь никак не хочет.....Вечно найду себе на голову проблем  |
А как он будет работать когда всё сбросил на 0,Теперь вбивай ключик заново.Да чуть незабыл,непомню но ЕМУ включить надо. _________________ Sigitas
draf1985
PainAngel
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 23:30 Заголовок сообщения: |
| ВКЛЮЧИ КАНАЛ ТЕТ ЗАЙДИ В БИСС НАЙДИ СВОЙ КЛЮЧ ЧТО ТЫ ВВЁЛ ИНАЖМИ ОК ЕСЛИ КЛЮЧ ПРАВИЛЬНЫЙ ТО ПОЙДЁТ |
PainAngel
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 23:34 Заголовок сообщения: |
| ЕСЛИ НЕПОЙДЁТ ПИШИ ЧЕРЕЗ QIP |
PainAngel
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 23:37 Заголовок сообщения: |
| QIP ЭТО ТОЖЕ ЧТО ICQ МОЙ НОМЕР 357904259 |
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 23:41 Заголовок сообщения: |
| PainAngel писал(а): | | QIP ЭТО ТОЖЕ ЧТО ICQ МОЙ НОМЕР 357904259 |
Лучше ничего не делай. Позови специалиста. |
draf1985
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 23:46 Заголовок сообщения: |
Мля тот "Чайник который мне ставил тарелку" да я эго к двери не подпущю,он вобше ничего не знает даже не мог тарелку правильно направить,пришлось учится самому.....  |
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 23:51 Заголовок сообщения: |
| draf1985, ты расскажи, что ты сбросил на 0 ? и каким образом? |
draf1985
Добавлено: Чт Янв 18, 2007 23:54 Заголовок сообщения: |
| востановил заводские параметры..... |
Добавлено: Пт Янв 19, 2007 0:14 Заголовок сообщения: |
| Так это не страшно, а даже необходимо перед включением сделать сброс настроек и сброс ключей. Ты на правильном пути. Теперь просканируй все позиции, на которые у тебя смотрят головы. |
draf1985
Добавлено: Пт Янв 19, 2007 0:26 Заголовок сообщения: |
| Я почти все каналы нашол из тек которые были,но много не работает (кодырованые) я и ЭМУ включил и ключи тоже ввел ,но шото оно не хочет. |
draf1985
Добавлено: Пт Янв 19, 2007 8:58 Заголовок сообщения: |
всем большое спасибо.  |
vitalon68
Добавлено: Пт Янв 19, 2007 14:26 Заголовок сообщения: |
| draf1985 писал(а): | всем большое спасибо.  |
Ги Все бы так  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
