Резюме по тазикам TRIAX в отношении качества.
На страницу 1, 2, 3  След.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Резюме по тазикам TRIAX в отношении качества. Ответить с цитатой
Хай народ.
Сегодня немножко подуло.
Дуло у нас не сильно под Киевом.
Стоит у меня три тазика, 2 харьковских и на 90,80,75 TRIAX 90 см.
Смотрел я на этот Триакс как его колбасит и трясёт.
Короче тазик вообще ни куда не годный, до чего хлипкая конструкция просто ужас. Начиная от крепей к кронштейну и заканчивая крепей конвертеров.
В итоге 90,80,75 я уже не смотрю. Завтра полезу на крышу.
Харьковские мёртво держались, слегка пружинили ток трубы к которым закреплены тарелки.
Вобщем люди делайте выводы и хорошенько думайте перед выбором тазиков.
Stels-sarov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тriax 90 см нет в природе такого, есть Triax TD88. У тебя наверное хриакс как и хабо.
Triax очень хорошая и качественная антенна, если её собрать правильно. Я первый раз собирал и думал, как всё сложно и напутано, а когда собрал и настроил, то сразу понял как всё продумано и надёжно. Вот что свернуть, а Triax, по вертикали даже при настройке в ослабленном состоянии довольно не просто, так как там стоят салазки, которые крепятся не просто к центру зеркала, а от центра к краю.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
часто забывают на триах вставлять разные части думают что они не нужны, а так вообще антена хорошая мне нравиться не ржавеет и сигнал выдаёт хороший по сравнению с другими такого размера лёгкая к тому же, ураган по европе пронёся вот и делов то в англии говорят что 20 лет такого не видели
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все три тарелки Триакс только что по Латвии оркан пронеся тарелки остались целые и сигнал не сбился кроме самой большой 120см её повернуло. А таерлки росийского или украинского производства у нас некогда не видел
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 0:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Triax хорошая и довольно лёгкая для Дайсик мотора идиал.С настройкой тяжеловата.Но препочетаю Итальянскии антенны,и как saSHOCK писал немогу сравнить с росийского или украинского производства у нас их невстричал в продаже.
Sigitas
Nick_
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 2:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Афтар разбейся оп стену ! Evil or Very Mad Антены Triax хороший и качественный продукт ! Я живу в западной Украине и могу сказать что вчера ночью у нас ветер был просто ураганный. Антена Triax и мотоподвес Strong выдержали испытание на 5+
SkyStar 2 (драйвер 4.4.0), мотоподвес Strong, Triax 1.10, Vista
Longitude 23.3 Latitude 49.5
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я тоже несколько удивлён. С тарелками ТРИАКС имею дело примерно с 98 года, а до того с её аналогом FUBA. Видел все варианты, от 54см до мултифид 110см, и сталь и алюминий. Ни разу не замечал ржавчины, ни разу не было деформаций под воздействием ветра, очень стабильная и устойчивая тарелка, довольно простая в настройке.
У нас нынешний ураган, доходивший до 190км/час, посносил некоторые тарелки, причём те, где крепления были сделаны на авось. Независимо от марки производителя. Видел и сложившиеся, и слетевшие зеркала... но причём тут ТРИАКС? Если закрепить небрежно или неправильно, или сама конструкция крепежа аховая, то и результат будет плохой. Я тут где-то вывешивал свою фотку, в перепалке про наклонённые тазики. Так вот, мой Триакс 110см сталь не сорвало, не погнуло, изображение под порывами ветра иногда уходило (ещё бы!), но в целом выдержал испытание отлично. Напомню, что дуло у нас с юго-запада, стена дома меня не защищала.
Andrejka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно надежнее и эфективнее Триакса-надо долго искать.А левак есть левак,его кстати всегда только с хорошего "слизывают".
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Re: Резюме по тазикам TRIAX в отношении качества. Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Хай народ.
Triax- одна из лучших антен! Скорее всего ты её собрал как-то неправильно.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарель хорошая не отрицаю, но конструкция салазок и особенно крепления кронштейна к которому крепится конвертер (Не знаю как правильно называется) не внушает доверия, слишком мягкая и хлипкая особенно пластмассовая крепь.
Когда затягивал салазки заметьте пальцами не плоскогубцами, салазки начали деформироваться, а это не есть хорошо согласитесь.
Собственно трабл был в том, что тарель слегка повернуло в сторону, крепь скользнула по трубе и опять же боялся сильно затягивать при установке всё из за той же деформации крепления.
Но сегодня плюнул на всё и затянул, так затянул хоть и прогнул крепи.
P.S. Тазик собран правильно. Собрать не правильно просто не реально, бо он прост в установке и сборке как пять копеек.
И по качеству приёма он очень хорош, вот ток еслиб его не колбасило на ветру цены ему небыло бы.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял, но вот зачем плоскогубцы...
Там барашки и у их основания под обычный рожковый ключ...
Я к автору не имею ничего, т. к. мне сдаётся, что это некий контрафактный ТРИАКС! Для солидности я тоже часто вытаскиваю из отсека плоские, пускай проникнутся!...но затягивать крепёж надо ключём.
Извините за занудство.
Ramsses X
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 0:51    Заголовок сообщения: RE: Ответить с цитатой
Согласен с DEMOKPAT-ом, пори резких порывах ветра зеркало 110TRIAX конкретно болтает, но оно не деформируется.
110TD идеальный вариант для DiSEqC-motor по весу!!!
100 TeleSystem (Italy) за счет широкой кромки и толщине металла при ветровой нагрузке превосходит TRIAX110, но уступает весом и на 10см меньше.
Родной мультифид TRIAX - полный пипец!!!
Пластиковый хомут крепления конвертора - тоже!!!
На выставке в Киеве видел турецкую фирму, которая делает все, в том числе и TRIAX-подобные антенны и очень даже похожи........
Surprised
30W-90E all Ok!!!
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше крепления чем на ТРИАКСЕ мало на каких тазах можно найти, как видно нет там пластмасы все надежною Я представляю о каких тазах вы говорите с пластмасовым крипежом и крулой ногой, но ЭТО НЕ ТРИАКС.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демократ наверно эти тарелки имеет в виду, так это не Триакс ето не известно что но очень плохого качества
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна Итальянка превосходно настраивается и зеркало отличное на 800 прекрастно идёт 75гр.
Sigitas
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Triax такой же как на фотографии у saSHOCK(первое фото, металлическое крепление), крепление идентичное, только вот вместо гаек вот такие штуки
Кстати при любом ветре стоит отлично, проблемм с этим никогда не испытывал.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigitas писал:Антенна Итальянка превосходно настраивается и зеркало отличное на 800 прекрастно идёт 75гр.
Использовать конечно можно. Только что был на крыше 6 этажного дома ветер сейчас такой средненький каких 15м/с, как она бедная вся дражит рядом стоит китайская SKYFLEX 90см тоже подрагивает но намного стабильнее. Все изза пластмасового крепежа. Та которая на фото эта моего соседа на первом этаже. А впрочем каждому выбирать по своим деньгам и вкусу.Каждый кулик свое болото хвалит
P.S А почему Триакс сложно настраивать по мне также как итальянские(теперь буду знать где их производят) в моей практике была одна тарелка 115см диаметром и с жестью каких 0,5мм( у нее еще ободок по периметру шириной 3-4см и нога на трех болтах крепится) вот её намудохался настраивать, кстати она несматря на тонкую жесть устаяла при ветре 30м/c
Последний раз редактировалось: saSHOCK (Вс Янв 21, 2007 14:20), всего редактировалось 1 раз
NikNik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nriax работает 5 лет (3года) на мотоподвесе-никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить с saSHOCK небуду а то что дрожит,так и я на таком ветру дрожу.Но если правильно установить и настроить то проблем нет.И это касается в основном всех антенн.
Sigitas
SET
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже TRIAX стоит уже почти год. Проблем ниразу небыло,просто идеальная антенна. Smile
Страница 1 из 3
