veprj
Добавлено: Пт Янв 19, 2007 21:51 Заголовок сообщения: СТС не работает на Экспресс 53.0°E |
Кто скажет нормальняе частоты?
по мне так он полное г но жена с дочкой ноют. Последнии частоты не подходят В Латвии сигнал 0
раньше было под 100 |
Rekc
Добавлено: Пт Янв 19, 2007 21:55 Заголовок сообщения: |
| 11044 v 44950 |
Добавлено: Пт Янв 19, 2007 23:22 Заголовок сообщения: Re: СТС не работает на Экспресс 53.0°E |
| veprj писал(а): | Кто скажет нормальняе частоты?
А какие последние частоты,и ресивер сможет потянуть скорость 44950. _________________ Sigitas
Vadim2268
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 8:57 Заголовок сообщения: |
У меня СТС идет, а домашний (Z-0) глухо... У гоко как???? _________________ 30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini) |
Nik_2
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 9:09 Заголовок сообщения: |
| Vadim2268 писал(а): | У меня СТС идет, а домашний (Z-0) глухо... У гоко как???? |
У меня все идет. |
vladis231
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
всё зависит от ресивера и его ПО.
например с новыми параметрами Метабокс 10 и 1 не работают а Топфилды принимают на 60см тарель |
morda
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 12:05 Заголовок сообщения: |
tf-4000fi берёт 44950,картинка на СТС и ДОМ.. без изменений. _________________ кашу маслом не испортишь |
veprj
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 13:12 Заголовок сообщения: |
| Наверно точно дело в скорости у мну старенткий хрюмакс 5200 |
Skv200
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 13:56 Заголовок сообщения: |
| veprj писал(а): | | Наверно точно дело в скорости у мну старенткий хрюмакс 5200 |
К сожелению на 5200 просмотр не возможен, и помочь ничем нельзя.
И еще тут человек жаловался что на TOPFIELD 6000 PRV не работает, а корейцы вообше не чешуться, причем ресивер показывает LOCK и приличное качество и уровень сигнала, на сат.ком.ру одни обещания а софта под высокие скорости так и нет, а ресивер один из самых дорогих. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 22:48 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): |
И еще тут человек жаловался что на TOPFIELD 6000 PRV не работает, а корейцы вообше не чешуться, причем ресивер показывает LOCK и приличное качество и уровень сигнала, на сат.ком.ру одни обещания а софта под высокие скорости так и нет, а ресивер один из самых дорогих. |
Положим, так. Но попробуем понять корейцев:
- как много на сегодня транспондеров используют операторы со скоростями выше 30 000?
- что предпочтут операторы в будущем: повышать скорость и напихивать как можно больше каналов в МПЕГ2 или использовать преимущества МПЕГ4?
- как идут продажи ресиверов TOPFIELD? Возможно, модель 6000 PRV не слишком успешна и потому не привлекательна для дальнейшей поддержки?
Мне вот почему-то припоминается Нокиа, которая просто стратегически не стала поддерживать целые линейки своих ресиверов... |
Skv200
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:17 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): |
Модель достаточно новая, а софта нет вообще.
К томуже увеличение скоростей это один из вариантов удешевления вещания через спутник. Обратите внимание, основные российские операторы увеличили скорость до 44950, на приемной стороне используются проф. приемники Scopus. Потоки с MPEG-4 тоже идут с такими скоростями, причем переход в DVB-S2 сдерживается только отсутствием профессиональных ресиверов работающих на скоростях SR 44950. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 17:17 Заголовок сообщения: |
Тут я не понимаю: российские операторы скорость подняли до 44950 и на приёмной стороне стоят профприёмники, но в то же время их не хватает для перехода на DVB-S2. Это как, не у всех есть и потому сдерживается, или вообще нужны новые аппараты для перехода?
Понятно, что если производитель подсуетится, то и софт быстро появится. Но, возможно, производитель знает что-то такое, и потому не спешит (например, все российские каналы, имеющие сейчас скорость 44950 уйдут в недалёком будущем в какой-нибудь супер-пупер-скрипт, и сбыту новый софт никак не поможет), или просто отлаживать не успевают. Мало ли, вдруг глюки в софтах повылезали, а пофиксить время нужно, а тут и главный программер из фирмы свалил...
Когда появился первый Топфилд с диском, то софт на него был ужасный! Почти полгода понадобилось на отладку, пока аппарат стал почти тем, чем является сейчас. |
Skv200
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 17:35 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Тут я не понимаю: российские операторы скорость подняли до 44950 и на приёмной стороне стоят профприёмники, но в то же время их не хватает для перехода на DVB-S2. Это как, не у всех есть и потому сдерживается, или вообще нужны новые аппараты для перехода?
Так их пока просто не производят, как только будут приемники DVB-S2 MPEG4 на большие скорости, с кодировкой BISS или Роскрипт, вещатель (ГКПС) , который передает поток на Экспресс АМ1 MPEG-4 вещание начнется в этом формате, судя по информации которую я имею у них в планах именно это. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
clon
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 223 Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 17:51 Заголовок сообщения: |
| vladis231 писал(а): | всё зависит от ресивера и его ПО.
У меня отлично показывает на OpenBOX X800. Даже не заметил изменений в качестве картинки. |
Skv200
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 17:53 Заголовок сообщения: |
| clon писал(а): | | У меня отлично показывает на OpenBOX X800. Даже не заметил изменений в качестве картинки. |
А почему должно было измениться качество картинки? _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | Так их пока просто не производят, как только будут приемники DVB-S2 MPEG4 на большие скорости, с кодировкой BISS или Роскрипт, вещатель (ГКПС) , который передает поток на Экспресс АМ1 MPEG-4 вещание начнется в этом формате, судя по информации которую я имею у них в планах именно это. |
Спасибо, мне именно так и представлялось. |
