КАРМУН
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 19:01 Заголовок сообщения: Ямал и C диапазон |
Здрасте всем
Купил голову на C- диапазон для Ямала Pauxis 13k(говорят херня правда...) и облучатель для офсетной антенны. Антенна уже настроена на Ямал, 120см супрал, поменял Ku на C а сигнала нет.
И пластину вставлял-вытаскивал, и голову саму крутил- эффекта ноль.... На Ku Ямал идёт 54% по опенбоксу, а тут такая вот заковыка.
Может чего неправильно делаю?
satsite.ru/images/photos//convertors/pauxis-shtyr2(b).jpg |
Juras Pr.
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 19:20 Заголовок сообщения: |
Соотношение уровней сигналов со спутника Ямал 90°в.д. в разной местности разное. При том, что Ku-диапазон в западной части России принимается без особого запаса на тарелку 90см, C-диапазон начинает приниматься на тарелки от 1.5м, и то сигнал слабый. _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 19:29 Заголовок сообщения: Re: Ямал и C диапазон |
| КАРМУН писал(а): | Антенна уже настроена на Ямал, 120см супрал, поменял Ku на C а сигнала нет.
А вот тут поподробнее, пожалуйста. Просто поменял, в фокус попал? Может быть поляризация в конверторе перепутана, надо попробовать поменять...
У меня тоже супрал 1,2. Ямал принимается. Не весь конечно, но принимается. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
КАРМУН
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Живу в Питере. Понятное дело что сигнал слабый..
Но не настолько ,что бы его вообще небыло. |
sat-bird
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 20:26 Заголовок сообщения: |
Голови Pauxis С диапазона у них перепутана поляризация, продавец должен был предупредить _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
с1850
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 20:28 Заголовок сообщения: |
| частоту гетерадина поменяй на 5150 |
КАРМУН
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 20:31 Заголовок сообщения: |
sat-bird
то есть поменять в настройках h на v (r\l) и наоборот?
завтра попробую... |
