MORKAT
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 20:42 Заголовок сообщения: какого размера нужна тарелка для приема abs1 из одессы |
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 21:07 Заголовок сообщения: |
Посмотри карту покрытия: http://www.lyngsat-maps.com/maps/abs1_north.html _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 21:29 Заголовок сообщения: |
вкатце говоря, пойдет и 90см. свободно, но без запаса на погоду...а так в основном на Украине 120см . из хорошим запасом... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 21:33 Заголовок сообщения: |
Да и на такую мультики можно ставить... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 21:36 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Да и на такую мультики можно ставить... |
75Е фокус, 80Е мульти, 90Е мульти _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
vitalon68
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 10:16 Заголовок сообщения: Re: какого размера нужна тарелка для приема abs1 из одессы |
| MORKAT писал(а): | | какого размера нужна тарелка для приема abs1 из одессы |
90 см С любовью из Одессы _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
SFAVORIT2005
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 12:16 Заголовок сообщения: Re: какого размера нужна тарелка для приема abs1 из одессы |
| MORKAT писал(а): | | какого размера нужна тарелка для приема abs1 из одессы | по Одесской обл. без проблем работает 0.6 -просто трудней сигнал поймать а на0.85-0.9 вообще супер и мульты работают-80 и 90 (мона 80 в центре)но с мультами проще на 1.20 а больше вообще смысла как такого и нету(и крепление я переворачиваю на180 гр.либо трубу подгибаю немного чтоб чуть тарелку наклонить)УДАЧИ! |
