сафита
Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 58 Откуда: Ростовская обл. г. Шахты
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 21:08 Заголовок сообщения: 90-80-75 |
| Размер тарелки для приема 90-80-75 для уверенного приема.Ростовская обл. |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Янв 20, 2007 23:29 Заголовок сообщения: |
1.20 вполне будет достаточно с запасом на плохую погоду. _________________ DM 800 HD |
alex.n
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 6:31 Заголовок сообщения: |
| Если все в Ку диапазоне.Для Си тазик маловат. |
pavel54
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
У меня тазик на 150 прямофокусный.Принимаю 90(СИ) и боком 80(ку)и 75(ку).У товарища 120см на 90си,а 90см на 80ку и 75ку
г.Новочеркасск Ростовской обл. |
zoob001
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 20:28 Заголовок сообщения: |
Сегодня 90 так и не поймал. Хотя читал, что можно...
75Е в фокусе, 80Е слева. Тарель 1.20. Хмельницкая обл. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 20:56 Заголовок сообщения: |
| zoob001 писал(а): | Сегодня 90 так и не поймал. Хотя читал, что можно...
Пробуй!!! 75Е в фокусе, 80Е в мульти, 90Е в мульти (за 80Е)... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
DEMOKPAT
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 21:42 Заголовок сообщения: |
гм интересное решение.
У меня 80 в фокусе а 75 и 90 в мультике и кстати 80 по некоторым позициям уступает 90.
А как на практике данный мульт с 75 в фокусе???
я кстати в Киеве |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 22:30 Заголовок сообщения: |
Вот так как правило устанавливают - кстати как раз фото Киевские. _________________ DM 800 HD |
DEMOKPAT
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 22:41 Заголовок сообщения: |
Ну так я и ставил как на фотках выше. Иначе просто и в голову не пришло)
Ток пришлось помудохаться с установкой мульта на триакс, но ни чего справился за часик))
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Пн Янв 22, 2007 8:39 Заголовок сообщения: Re: 90-80-75 |
| сафита писал(а): | | Размер тарелки для приема 90-80-75 для уверенного приема.Ростовская обл. | 0.9супрал или 1метр голден все будет работать 80гр естест.в фокус |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Пн Янв 22, 2007 9:50 Заголовок сообщения: |
В полне понятно фото -ва!!!  |
