valerymak
Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 24 Откуда: Республика САХА-Якутия,город Удачный
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 8:53 Заголовок сообщения: НТВ+ Восток |
Настроил тарель, просканировал спутник, идут открыто три канала бесплатных, 4 канал и союз, юмс показывает малевича, платные показывают что в кодировке, выключил рессивер, вставил карту, и все заново запустил, показывает что за кодированные каналы, прошло больше трех часов стоит наместе.  _________________ Интернет- пункт приема, обмена и сбыта краденого остроумия |
Manul
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:00 Заголовок сообщения: Re: НТВ+ Восток |
| ресивер какой? |
valerymak
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:02 Заголовок сообщения: |
interstar7700 _________________ Интернет- пункт приема, обмена и сбыта краденого остроумия |
Skv200
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:07 Заголовок сообщения: |
| valerymak писал(а): | | interstar7700 |
А интерстар расчитан на другую кодировку, и вообще его нет в списке НТВ+ , его для просмотра программ надо переливать. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:08 Заголовок сообщения: |
| valerymak писал(а): | | interstar7700 | ...Так для этих пакетов Опен брать надо....к примеру посмотри тут!!! http://www.tv-ua.com/price.php |
valerymak
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:10 Заголовок сообщения: |
Я у себя смотрю дома на интерстар 7700, и много кто в моем городе так смотрят, проблем небыло с картами, в течении 10 минут карта активировалась. _________________ Интернет- пункт приема, обмена и сбыта краденого остроумия |
evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:15 Заголовок сообщения: |
Его нет в списке рекомендованных НТВ+, поэтому надо активировать карту на рекомендованном, а потом вставить в Ваш интерстар.
Ну и нельзя исключать вариант, что карта глюкнутая, т.е. везде бывает брак.  |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:20 Заголовок сообщения: |
а проще нужно было взять какойто Sumsung без ЭМУ, например S300V...он как раз для НТВ+ и разчитан...и переплаты на тюнере было б меньше...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
valerymak
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:21 Заголовок сообщения: |
Вот что карта глюкнутая, это может быть, а то что рессивер нерабочий, отпадает, кто подскажет там на карте написанно, что нужно ждать час, у кого как. _________________ Интернет- пункт приема, обмена и сбыта краденого остроумия |
ЧУГУН
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:26 Заголовок сообщения: |
| valerymak писал(а): | | Я у себя смотрю дома на интерстар 7700, и много кто в моем городе так смотрят, проблем небыло с картами, в течении 10 минут карта активировалась. | ...Я это знаю!!! Но лучше брать рессы по рекомендации НТВ-!  |
Skv200
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:28 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | а проще нужно было взять какойто Sumsung без ЭМУ, например S300V...он как раз для НТВ+ и разчитан...и переплаты на тюнере было б меньше...  |
Samsung 300V это плохая идея, самый дерьмовый ресивер, неисправность наступает у 100% ресиверов ровно через 6-9 месяцев эксплуатации. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Skv200
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 9:31 Заголовок сообщения: |
| valerymak писал(а): | | Вот что карта глюкнутая, это может быть, а то что рессивер нерабочий, отпадает, кто подскажет там на карте написанно, что нужно ждать час, у кого как. |
Активация на Востоке наступает через 2-3 минуты, проверяйте ресивер на другой карте, проверяйте карту на другом ресивере. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
_Serjio_
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 10:35 Заголовок сообщения: |
А вот у меня карточка пошла сразу, т.е. меньше минуты...
Приемник Topfield 5000 PWR X-cam . _________________ Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди.... |
boombox
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 11:06 Заголовок сообщения: |
1.ресивер прошитый под viaccess ? а то с рождения он Conax, долго ждать придется
2.Карту видит, ты её той стороной воткнул?
3.У голденов есть глюки с апдейтом на via2.6, но НТВ+ Восток карта годовая насколько я знаю, и активироваться должна с приходом на неё первого CW, то есть сразу. |
Alex54
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 11:31 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | JaWa писал(а): | а проще нужно было взять какойто Sumsung без ЭМУ, например S300V...он как раз для НТВ+ и разчитан...и переплаты на тюнере было б меньше...  |
Samsung 300V это плохая идея, самый дерьмовый ресивер, неисправность наступает у 100% ресиверов ровно через 6-9 месяцев эксплуатации. |
нескажи, мой в ваши 100% не попал и срок прошол гораздо больший |
Skv200
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 11:40 Заголовок сообщения: |
| Alex54 писал(а): | | Samsung 300V это плохая идея, самый дерьмовый ресивер, неисправность наступает у 100% ресиверов ровно через 6-9 месяцев эксплуатации. |
нескажи, мой в ваши 100% не попал и срок прошол гораздо больший[/quote]
Значит ты его выключал из розетки когда не смотрел _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Alex54
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 11:43 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): |
Значит ты его выключал из розетки когда не смотрел |
нет, включен постянно, покупал на Высоцкого |
valerymak
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 12:04 Заголовок сообщения: |
Все заработало, поменял прошивку, и все стало на свои места, спасибо что отвечали на мой вопрос  _________________ Интернет- пункт приема, обмена и сбыта краденого остроумия |
_Serjio_
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 12:30 Заголовок сообщения: |
valerymak расскажи пожалуйста на какое блюдце принимаешь и как с сигналом ?
Я принимаю в Жиганске на Супрал 1,2 и Инваком с пластиной... _________________ Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди.... |
boombox
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 12:36 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | Alex54 писал(а): | | Samsung 300V это плохая идея, самый дерьмовый ресивер, неисправность наступает у 100% ресиверов ровно через 6-9 месяцев эксплуатации. |
подожди скоро сдохнет тюнер, у них у всех одна болезнь. |
