Подскажите конвертор на 4 выхода для НТВ+?
kle5k
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 8:57    Заголовок сообщения: Подскажите конвертор на 4 выхода для НТВ+? Ответить с цитатой
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что такой сложно купить, а может их вообще ниукого нет, проще поставить TWIN и к нему поставить мультисвич на 4 выхода.
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе все можно...ну!!! Ну прислушайся совету Skv200, можешь поискать схему соединения тут!!! http://www.satellite-heaven.de/frameset.htm?jump=diseqc_and_more.htm Удачи! Wink
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Re: Подскажите конвертор на 4 выхода для НТВ+? Ответить с цитатой
Посмотри вот ЗДЕСЬ
DM 800 HD
boombox
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя В принципе.
И смотреть там беспонту.
Нет таких конверторов в природе!
Варианта два.
1.Круговой твин и мультисвич 2 входа 4 выхода.
2.Купить линейную квадру и вставить пластину.
Второй вариант дешевле.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sigitas писал(а):
boombox писал(а):
Нельзя В принципе.
Варианта два.
А почему так уверено утвеждаем чо их нет даже в природе. Question Laughing Laughing Есть и прекрасно работают.
Sigitas
boombox
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото в студию или ссылку
http://www.greenteleprom.com/goods_det.php?nom=1099
действительно есть Confused
Ну чтож Акелло промахнулся извиняйте.
Но тем не мение в наличии их нет и ценник неслабый 45 $
valerymak
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-ru2005.narod.ru/ обратисю к хозяину на сайте, его зовут Евгений, он мне с этим помог, есть такое у него , и замена есть тоже Exclamation Exclamation Exclamation
Интернет- пункт приема, обмена и сбыта краденого остроумия
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у этого хозяина в каждой строчке по ошибке на сайте, пусть русский язык выучит. А если он вам ничего не пришлет? с кого будете спрашивать? или поедете искать его в Чулым Smile? Пахнет незаконным предпринимательством.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с ценой как сказать.Ставить четыри тарелки или свич Question и что дешевле.
Sigitas
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем 4 тарелки? 1 антенна и конвертор ТВИН для приема НТВ+.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А о чём я уже и писал но говорят дороговато Question Вот я и педлагаю сравнение.Ну а при желание можно всё достать.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 23:47    Заголовок сообщения: Re: Подскажите конвертор на 4 выхода для НТВ+? Ответить с цитатой
купи обычный ... сними крышку и вставь пластинку ....
неужели так тяжело от пластмассовой линейки отрезать кусочек ?
boombox
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делов на 15 минут или полгода искать тот чудо девайс что по ссылке выше Laughing
Хотя...., кому что нравится.
kle5k
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно посмотреть и почитать в картинках переделку конвертора из линейной поляризации в круговую?
boombox
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь крышку с конвертора, если не снимется сразу, погрей в горячей воде, только не весь конвертор, а только крышку.
Вырезаешь из коробки от компакт диска квадратную пластину по ширине волновода.
И вставляешь под 45 градусов к штырям, что внутри волновода, так чтоб она проходила между ними (кажется Wink ), но если перепутаешь ничего страшного просто поляризация изменится на противоположную, для +++ не страшно Wink
