Проблемка со спутн. интернетом
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 15:15    Заголовок сообщения: Проблемка со спутн. интернетом Ответить с цитатой
Люди помогите. Поключился к спутн. интернету SatGate Sirius 2 северный луч через VPN соединение. Сначала подключаю GPRS, потом SatGate (все два соединения проходят нормально), но при подключенном SatGate не открывается ни одна страница интернета "Невозможно отобразить страницу", а с одним GPRS всё ОК.
В чём может быть дело?
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди в свою статистику и посмотри свой Status Active или DeActivate
а то бывает и так...
DM 800 HD
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть много, например незабит в драйвер нужный PID
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё с этом вроде разобрался, причина была в PID. Теперь я не могу понять следующее: при открытии страницы интернета коннектится должен GPRS, а при скачивании какого-либо файла должен коннектится SatGate. А у меня GPRS постоянно в работе, на SatGate идет запрос.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все должно быть подключено постоянно... ничего не должно коннектиться
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 4:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При VPN соединении 10-15% входящего трафика идет по запроснику(служебная информация), остальной входящий идет через спутник. При покдлючении через ускоритель(Globax, Slonax, Sprint) весь входящий будет идти через спутник.
bonlui
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет на SatGate Active или DeActivate. Если есть деньги, то активна всегда. А причин безусловно может быть множество. Надо проверить все данные, пингануть сервер. Если нет опыта, то с саппортом по Аське пошагово все выяснять.
90E-30W 0.9m TT-1401+OPENBOX 300F STV60E Optimal&Globax
+SatGate5E Prepaid&Slonax+PlanetSky40E OpenVPN&TC_RECV
+SpectrumSat39E Money+GPRS&Globax+39E&36E SG Prepaid&Globax
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня VPN соединение. В треи висят два интернет соединения GPRS и SatGate. При открытии страниц интернета или скачивании файлов из интернета GPRS соединение всегда в работе (отправление и приём), а соединение SatGate только происходит отправление. Так должно быть? И скорость я не сказал-бы что большая, чуть быстрее чем через GPRS. Question Question Question Exclamation Exclamation Exclamation
