DronY
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Кемеровская обл. Белово
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 17:35 Заголовок сообщения: Что за зверь PBI Turbo-4200CK11 |
кто реально пользовался этой головой напишите подробно как, что !!!
сигнал уровень качество 1 и вобще ловит она (голова) Кu диапозон и в каком качестве ?? |
filin2000
Добавлено: Вс Янв 21, 2007 18:21 Заголовок сообщения: Re: Что за зверь PBI Turbo-4200CK11 |
| DronY писал(а): | кто реально пользовался этой головой напишите подробно как, что !!!
у неё с лми проблема а так все как надо
вообще вместо стандартного кушника если использовать на офсетке лучше приторочить универсальный инверто вместо штатного
а на 1.8 свеке она как раз для ямала _________________
alex.n
Добавлено: Пн Янв 22, 2007 3:43 Заголовок сообщения: |
На Ямале даже без поляризатора идут без проблем оба диапазона.На 80 Ку диапазон не идет.А вот зачем на 75Е Си диапазон понять не могу  |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Пн Янв 22, 2007 4:34 Заголовок сообщения: |
| У меня такая стоит на ямале, тяжело настроить С диапазон, потому что пластину если вставить то Ку сигнал падет а без пластины половину каналов не увидишь. |
filin2000
Добавлено: Пн Янв 22, 2007 16:57 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | На Ямале даже без поляризатора идут без проблем оба диапазона.На 80 Ку диапазон не идет.А вот зачем на 75Е Си диапазон понять не могу  |
Когда на поворотке стоит такая башка ..
при повороте на лми работает конечно кушник , но он то на сишнике в жопе приторочен
и си мешает проходу сигнала
на других спутниках это не критично а вот лми капризничает  _________________
DronY
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 16:01 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | На Ямале даже без поляризатора идут без проблем оба диапазона.На 80 Ку диапазон не идет. |
я вот и хотел на 80Е поставить
значит не стоит ???!!!
какую голову посоветуете на Кu и С на 80Е !!!??? |
filin2000
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 19:00 Заголовок сообщения: |
| DronY писал(а): | | alex.n писал(а): | | На Ямале даже без поляризатора идут без проблем оба диапазона.На 80 Ку диапазон не идет. |
все методом научного тыка
всвязи с этим совет
попробуй прошвырнуться по белово и посмотреть что у соседей на этот спутник настроено , глядишь найдешь золотую середину
ты Сашку Колпакова случайно не знаешь?
у него отец магазин автозапчастей держал
у него помоему такая беда стоит , хотя может уже и чтото другое типа +++ _________________
DronY
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 17:08 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): |
попробуй прошвырнуться по белово и посмотреть что у соседей на этот спутник настроено , глядишь найдешь золотую середину |
Смотрел !!! на прямофокус нет умнельцев ))
| filin2000 писал(а): | ты Сашку Колпакова случайно не знаешь?
типа +++ |
фамилия знакомая может и знаю!! город не большоЙ )))
как и Барнаул впринципе )) |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 17:41 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | ....А вот зачем на 75Е Си диапазон понять не могу  |
На ABS-1 в C-диапазоне очень слабая энергетика, чтобы нормально принимать его, тарелка нужна не менее двух метров, тем более там в принципе ничего нет, так что действительно не понятно зачем он. |
maks54
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 18:48 Заголовок сообщения: |
| DronY писал(а): | я вот и хотел на 80Е поставить
все нормально идет и на Экспрессе, после доработки поляризатора
конвертер можно посмотреть здесь http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=308 (там правда Ordsat, но PBI выглядит так же), там и про переделку поляризатора на писанно,хотя на Элспрессе должно все без поляризатора идти, у него в С диапазоне одна поляризация. _________________ главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы |
ABear
Зарегистрирован: 12.06.2006 Сообщения: 184 Откуда: 50,42N-127,79E
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 4:39 Заголовок сообщения: |
на других спутниках это не критично а вот лми капризничает  |
В конвертере PBI Turbo CK-11 Ku головка на спутник LMI вообще не работает потому что:
- Конвертор PBI Turbo-4200-CK11 - частотный диапазон: C-Band: 3,4-4,2GHz; Ku-Band: 10,7-11,7GHz
- LMI-1 частотный план Ku-band: 11,7-12,75GHz
DronY
Добавлено: Чт Фев 01, 2007 18:53 Заголовок сообщения: |
| maks54 писал(а): |
конвертер можно посмотреть здесь http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=308 (там правда Ordsat, но PBI выглядит так же), там и про переделку поляризатора на писанно,хотя на Элспрессе должно все без поляризатора идти, у него в С диапазоне одна поляризация. |
ЧТО ТОВЕРИТСЯ С ТРУДОМ ))) |
