Почему на Express AM22 -уменьшился уровень сигнала?
ezh
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 0:15    Заголовок сообщения: Почему на Express AM22 -уменьшился уровень сигнала? Ответить с цитатой
1.На АМ22 вещание русского пакета постоянно было с уровнем сигнала 78-81 %(применительно к Тверской области Россия). После изменения скорости с 29800 до 44000 уровень сигнала упал до 56%. В чем дело ? Из-за чего так произошло? Настройки в том числе тарелки не менялись. Просмотр через PC DVB SS2.
2.На АМ22 с некоторого времени стал показывать 5 канал СПб.(10980000 Н 5000), смотрю прогой ProgDVB. После его внесения в общий список программ, почему-то происходит замещение им находящегося в списке программ канала CTV Минск (11158000 V 3254),
то есть в свойствах канала CTV прописываются настройки 5 канала. Кто с таким сталкивался? Что можете посоветовать в этом случае?
P.S. Arrow В настоящее время у меня 5 канал почему-то не показывает, хотя сигнал видео и аудио идет (56%). Он вообще вещает или нет? Question
(первоначально он показывал, потом перестал, к концу года возобновился и опять куда-то исчез)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 3:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Абсолютно у всех.
2.Самара как писал Чатборг это слово ругательное.И вообще какой-то аномальный канал.
3.См.пункт 2.
Skv200
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 5:26    Заголовок сообщения: Re: Почему на Express AM22 -уменьшился уровень сигнала? Ответить с цитатой
Простая физика: скорость подняли ровно 1,51 раза мощность передатчика на спутнике осталась фиксированной. Значит на 1 бит потока стало приходиться 1,51 раза меньше мощности, поэтому уровень упал 1,51 раза.
ezh
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснения.
boombox
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди еще FEC 7/8 сделают еще на половину упадет Wink
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 7/8 уровень и качество не упадут, т.к. энергетика не измениться вообще, а снизиться помехоустойчивость сигнала и "срыв" картинки будет наблюдаться при большем уровне.
