VA-FOX пишет "канал отсутствует или закодирован"
Slava19991
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 16:21    Заголовок сообщения: VA-FOX пишет "канал отсутствует или закодирован" Ответить с цитатой
VA-FOX пишет "канал отсутствует или закодирован" на всех каналах.
Случилось это после того как ресивер включили в сеть.При загрузке показал версию загрузчика а затем ERROR-Hm.Кагда его перезагрузили стал такое показывать.Если вынимаем карту то пишет
"вставьте карточку"
Пробовали перешивать софт,не помогло.
Если кто сталкивался,помогите.
Kalyaba
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ему больше 4 лет, скорее всего на плате тюнера образовалась микротрещина между платой и микросхемами! Такие симптомы я лечу обычной пропайкой всех микросхем паяльной станцией (применяется для ремонта мобильников) Так что неси его в сервис!! ExclamationПерепрошивка ничего недаст! Idea Он еще может просить карту доступа на открытых каналах по этойже причине Idea
Slava19991
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет.
Попробую прочистить плату и пропаять.
Может действительно в этом дело.
Slava19991
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю, Kalyaba,ты оказался прав.
Тема закрыта.
