СИ с двумя булками...???
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 17:07    Заголовок сообщения: СИ с двумя булками...??? Ответить с цитатой
я конвертор сишный присмотрел
такой с двумя коробочками по бокам , а не с одной как обычно
че мне в нём привлекло
это то что электроды приемные не такие как обычно из проволочек
а такие конкретные похоже на выточеные латунные
а самое главное что задняя крышка не цельная а прикрученая на 4 болтиках словно заранее придуманая к приторачиванию к нему кушника
и внутри не палка вдоль электрода , а кольцо
короче круг с дыркой
отверстие как раз такое как у кушника -канал ствола
с каждой боковой коробочки есть выход под кабель
словно конверторы си независимые
но написано LCT
LCFD22
3.4 - 4.2
65
17
CATV LNBF
походу они просто раздельные
самое интересное в другом магазине я видел такой-же
но под кабель был выход один , с одного коробка
и внутри пластина (деполяризатор) ну очень она там большая (в глубь всмысле длинная)
а в первом пластины небыло вообще
у кого нить есть инфа про такие СИ конверторы Question
там еще спереди мне фаска понравилась
проточка для надевания офсетного облучателя похоже
цена дороговатая ..... почти 800р
если бы до 500ки я бы взял , для пробы , а так кот в мешке
кинте ссылку где про это чудо почитать
жаль у меня фоты нету [/b]
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку бы кинул.... И, смотри, может, китаезное...
filin2000
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот чтото типа такого
фоту мне придарили но не более
хотелось бы инфу про него ...
это с двумя независимыми выходами или отдельно левый отдельно правый в поляризациях Question
видел точно такой же
только выход под кабель
только с одной стороны
на другой булке все заглушено
222
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит что-то похожее на 80С, один выход Н, другой - V, PAUXIS, показывает нормально.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа Однако-ж Наши братья КИТАЙЦЫ ВО МНОГОМ ПРЕУСПЕЛИ! ТАКОГО Я ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ ! НО ВАМ я не советую ставить его ! Тем более за 800 рублей ! Нормальный конвертер СИ диаппазона 1-выход начинается от 650ру. zinvell ! Лучше АМЕРИКАНЕЦ 150-750 уе !
Последний раз редактировалось: LLLLL1979 (Вт Янв 23, 2007 7:35), всего редактировалось 1 раз
222
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем они лучше? У нас китайцы (конверторы) пашут без проблем, единствинное что заметил, к определённой тарелке и спутнику ( сочетанию тарелка спутник) нужно пдбирать конвертор, разница иногда доходит где-то до 20%.
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 3:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.pbi-china.com/ - раньше они были тут , если память не изменяет это Turbo -2200
Давненько я приобретал такой , потом с него сделал 2С+Ку с волноводом Ку , сзади крышечка ( заглушка) на болтиках снимается , выпиливать ни что не надо
Попробовал увеличить картинку и вырезать лейбу , вроде 2200
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222 ! Чем лучше . Во первых стабильность работы! Когда много радио помех в городе сильно выручает! А на дешёвых сигнал рвёт !
222
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда похоже у нас нет помех, тьфу, тьфу, тьфу...
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже КТО хочет делать совмещенный конвертор си+ку
без боязни возврата к исходному
это самое то
самое главное ничего не надо вырезать сзади
и бояться что чтото при этом повредишь Wink
симпатичный конвертор я его пожалуй куплю
хочется конечно инфы побольше Sad
Салександрович
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LCT , брал в Лансе.
Данные конверторы я тестировал по прибору, да и работе проверял.
Вывод один- Г....но., в сравнении с конвертором на 2 выхода А-Телеком,сигнал хуже на 1- 1,5Дб.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так чем же они всетаки отличаются?
один с одним
другой с двумя
независимостью тут помоему не пахнет Confused
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое интересное что есть даже вот такая беда
тут наверное точно независимые
мало того наверное и тот и тот Smile
222
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая штука.
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2007 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Места для пауков очень много Smile Интересно, сколько такой "кулемет" стоит?
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
