Почему SkyNet грабит со всех пидов?
Rinat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 21:58    Заголовок сообщения: Почему SkyNet грабит со всех пидов? Ответить с цитатой
Почему SkyNet грабит со всех пидов?Указал только один, а он со всех грабит.И из-за этого лог весит очень много, дисконты то летят
GolfStar 0.90(36E); LNB GS DFK-101; SkyStar3;metabox10
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А указал какой - 8192?
Rinat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3002
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит в skynet.ini чего-то накосячил. Давай его сюда выложи, посмотрим.
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 9:45    Заголовок сообщения: Re: Почему SkyNet грабит со всех пидов? Ответить с цитатой
Для SkyStar3 тебе нужен специальный streamreader.dll который качает по пидам.
Rinat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Re: Почему SkyNet грабит со всех пидов? Ответить с цитатой
Думаете в нем дело?он вообще грабит, но дисконтов оч много, лог выростает очень быстро.Я посмотрел что там, а там дисконты с разных пидов, которые я не указывал.
А где можно скачать нормальный стримриадер?
Rinat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сам SkyNet может кто скажет из-за чего так. Или как-нибудь можно отключить лог?а то он за час метров 50 будет
Вот мой skynet.ini
streamreader.dll=streamreader.dll
exec_cmd=exec.bat {filename}
autosave_time = 900
#--- GUI
ww=1280
wh=900
file_stat=74
refresh=333
tray=1
font=Courier
font_size=13
font_small=Arial
font_size_small=12
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
xfontsmall=-*-*-*-*-normal-*-8-*-*-*-*-*-iso8859-*
show_cpu_usage = 1
active_files_first = 1
#--- files
mark_partial_content_files = 1
use_real_name = 1
name_format=E/m_c_s.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=L:\grab\bad
temp=L:\grab\temp
ok=L:\grab\ok
sel1=L:\grab\top
incomplete_linux=bad
temp_linux=temp
ok_linux=ok
sel1_linux=top
incomplete_min_size=1M
incomplete_%=95
timeout_100k = 300
timeout_500k = 360
timeout_1m = 480
timeout_5m = 600
timeout_10m = 1200
timeout_50m = 1800
timeout_100m = 3000
timeout_500m = 3600
p2p_add = 3600
timeout_delete_limit = 1200
http=1
nntp=1
# nntp
nntp_auto_defrag=1
nntp_dir=nntp
nntp_ext=uud
nntp_min_file_size=2000
nntp_remove_files_after_defrag=1
nntp_append_no_yend=1
#--- tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
#--- cache
cache_max_block=128k
cache_scan=5000
cache_flush=10000
#--- tuner
lnb=10750000,10750000,0
tuner=12303000,H,27500000,A
pids=3002
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя не линуха вот это закомментируй:
temp_linux=temp
ok_linux=ok
sel1_linux=top
И попробуй добавить это параметр (в ktod версиях точно будет работать, в твоей - не знаю):
discon_to_log=0
Rinat
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил...все равно...просто ужасно не хочется юзать модуль к прогдвб...
Может ещё как-нибудь попробовать?
Tolikv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай версию от Ktod`а http://dump.ru/files/3/3610271691/ , там всё настраивается. И вобще зайди сюда:
http://zenith-pro.com/forum/forumdisplay.php?f=26
эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта тема уже много раз обсасывалась, если возле компа находятся сотовые телефоны или другие средства связи дисконты будут лететь и ничего с этим не сделаешь; просто все убери подальше и посмотри, что получится
