Как вернуть Express 22? Пожалуйста, помогите.
ANDRE TVMAKER
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 0:34    Заголовок сообщения: Как вернуть Express 22? Пожалуйста, помогите. Ответить с цитатой
Уважаемые господа, участники форума.
Я, к сожалению не специалист в этих вопросах, но тарелки как то поставил и настроил себе сам.
А сейчас тарелка (90 см, офсетка), которая была настроена на Express 22 перестала работать (уже дней 6-7 где то), т.е. тюнер (TOPFIELD 5010) показывает кач-во сигнала - 0%.
Я и менял скорость на 44000, и частоту пробовал менять с 11043 на 11044 (так советовали) - ничего не помогает.
Что нужно сделать?
Обращайтесь, пожалуйста, ко мне как к чайнику, для меня любая информация важна, может быть какую то мелочь я просто не понимаю или упускаю.
Очень прошу, помогите, непродвинутому собрату. Буду очень благодарен.
P.S. Я слышал, что кроме СТС И ДОМАШНЕГО c Муз. каналами можно смотреть что то еще. А это как? Объясните пожалуйста.
С огромным уважением ко всем участникам форума
Андрей.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь все частоты этого спутника http://www.lyngsat.com/eam22.html
Смени символьную скорость и все пойдет 11044 V SR 44951-FEC
3/4
DM 800 HD
ANDRE TVMAKER
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо.
Сейчас попробую все отладить.
Если у меня появятся вопросы - с Вашего позволения - еще обращусь. Very Happy
Спасибо еще раз! Very Happy
Андрей.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 3:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стесняйся.Для этого и существует форум.
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь тебя огорчить. На твой рессивер ты не сможешь смотреть такую высокую скорость. Sad
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут почитай, таже проблема
http://neictelecom.borda.ru/?1-1-0-00000258-000-0-0-1169472687
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паралик! Кажется, ты неправ! По идее. все Топфельды поддерживают эту скорость. По крайней мере 4000 и 5000-ки работают без проблем. Просто, человеку нужно по-новой ввести параметры.
ANDRE TVMAKER! И, там скорость не 44000, а 44951.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг он прав 100% читай ссылку которую я дал выше.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. У меня 5000 Fe, работает без проблем! Никаких изменений я не заметил в работе. Даже, что отрадно, в дождь почти перестал сыпать сигнал.
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я и не прав. Но если унего 5010PVR то я прав на все 100 !!! Только у ПВР серии от Топфилда проблемы с большими и маленькими скоростями. Sad
andrei1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никого не слушай.Можно на них смотреть скоростные потоки.
Смотри здесь и будет тебе счастье.
http://topfield.goodboard.ru/index.php?showtopic=656&st=0
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умник ! Это не просмотр, а извращение Confused
andrei1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю,но смотреть можно,и менять ресивер изза этого не обязателно.
И потом:я предложил человеку как он реально может смотреть каналы,которые он хочет.Будут другие предложения?
И за умника-спасибо отдельное. Wink
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предложение простое, навалиться на Огурцова и трясти с него софт, он же продает ресиверы и позиционирует себя как диллер.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что диллер, это продавец, который софты не правит...не знаю, насколько это может быть эфективно, но есть предложение закидать техслужбу (или что у них там) производителя жалобами на несоответствие между паспортными данными и реальным приёмом. Составить несколько вариантов "жалоб" и слать от "благодарных юзеров" отовсюду.
Отреагируют они обязательно, а вот решат ли проблему... но можно попробовать. Участвовать могут все!
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только массовость жалоб может помочь в этом случае Sad Поскольку проблем у западных юзверей не наблюдается с высокими скоростями, то все жалобы будут в основном от русскоязычных пользователей (на которых им имхо наплевать раз уж они не удостаиваются даже ответить на вопросы).
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видишь ли, для владельцев ПВР серии еще и важно записывать с этих скоростей (по крайней мере для меня). А таким способом это сделать невозможно, все записи полученные при таком просмотре колбасит по страшной силе. Confused Потому приходится извращаться и смотреть эти каналы на Опенбоксе без гимороя Very Happy
andrei1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот ты и не прав.
Если колбасит у тебя конкретно,то обобщать не надо.
А что касается русскоязычных пользователей: то пофиксили же они в 2003 похожий глюк,который был при приеме с ямала на 3645/L.
Уже не помню подробностей,вроде там был только звук,или звук с изображением вместе.
И давайте все ближе к теме топика:на сегодня нет другого способа,для промотра на топфилдах пвр серии высокоскоростных каналов.Как бы нам этого не хотелось.
Последний раз редактировалось: andrei1 (Ср Янв 24, 2007 13:13), всего редактировалось 1 раз
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei1 писал(а):
А вот ты и не прав.
Ты хочешь сказать что у тебя записанная таким способом запись переодически не рассыпается квадратами ?
Странно ! У меня на 5000 и сейчас на 6010м именно так и поисходит (ло).
Попробуй запиши и потом в DVR-Studio сделай мпег, а лог если не сложно кинь сюда. Мне это очень интересно Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо счмтать, что раз проблемы только у русскоязычных, то им наплевать! Жалобы на их аппараты разойдутся по ВСЕМ форумам, на разных языках, что приведёт к падению объёма продаж.
Если фирма желает кинуть всех и свалить, то тогда будут плевать, но Топфилд не из таких фирм.
