ezh
Зарегистрирован: 10.01.2006 Сообщения: 13 Откуда: Tverskaya obl. Torzhok
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 2:46 Заголовок сообщения: Проблема с запуском программы Manna 0.289! |
Уважаемые, нужна помощь! Не могу запустить программу Manna 0.289!
Как в Help писалось скачал и распаковал прогу. Затем в папку Hardware
положил streamreader.dll (SkyStar2_StreamReader_b2c2.rar). Затем в корневую папку
Manna вложил ttlcdacc.dll (так как при попытке запустить программу он был запрошен).
Зашел в providers.ini. Там был установлен всего один провайдер SkyDSL - я только внес
туда Pid со 100 по 107 ( там был any)
Вот что вышло:
Manna tuner/provider settings
// DISEQC
// diseqc none
// simple a, simple b
// level 1.0 AA, level 1.0 BA, level 1.0 AB, level 1.0 BB
// value 1024 - unsupported
// FEC
// auto 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8
// PID's
// pid 512 514 555
// any
// any - 512 514
// any except 512 514 555
[Express AM22 at 53E]
provider SkyDSL
diseqc none
tuner 11481 H 41250 3/4 ku power
pid 100,101,102,103,104,105,106,107
rules <none>
default
После этого зашел в в manna.ini и убрал // с Device 0 sky.dll.
Вот что получилось:
Manna settings
[Main]
// DEVICE
// device <number> <FSC> <module>
// modules: nova_***.dll - Hauppauge WinTV Nova-S PCI,
// TechnoTrend PCline 1100, 1102, 1400, 1401, 1500 PCI
// sky.dll - TechniSat SkyStar 2 TV PCI
// b2c2.dll - (TS drv. 4.3)
// router.dll - for using with a streamreader.dll
Device 0 sky.dll
Device 0 nova_219.dll
//Device 0 router.dll
Tuner providers.ini
Type of files files.ini
Delete filters at start
//One instance
Minimal space 750 mb
Relock lost channel 1 min
//Device start timeout 2 sec
[Priority]
// PRIORITY LEVEL
// class: realtime, high, normal, idle
// other: time critical, highest, above normal, normal,
// below normal, lowest, idle
Affinity mask 1
Class realtime
Main normal
Module time critical
Process data time critical
Write buffer normal
Flush normal
Plugins normal
[Process]
Download ftp parts
Ftp wait 24 sec
Tcp slide 24 sec
Session live 8 min
Threads limit 1200000
Minimal tcp data 32
Max processing time 30
Skip tcp sum problem
File releasing 15 min
File flush every 15 min
Mpe gross processing
IO recycle stages 5
Minimum of IO blocks 8
Process encrypted
[Memory]
Module buffer 1 mb
Process buffer 1 mb
[Backup]
// NOTE
// Files less than minimal size or sessions,
// less than minimal session length are skips
Minimal file size 20 mb
Minimal session length 1 mb
[Intervals]
Check signal every 4 sec
Check disk space every 20 sec
[Log]
//Disable log
Status interval 30 sec
//Log FTP
После этого запускаю прогу через manna.exe ... и ничего не происходит.
Помогите, что я делаю не так?
Конфигурация ( SkyStar 2 B2.C2, версия дров 4.3.0.9999, ProgDVB 4.80 Full, Win XP Corp/ SP2. NOD 32.
Firewall и Setup 4PC) Последние три я пытался отключить, но все в пустую.
Спасибо за помощь. |
Tolikv
Зарегистрирован: 31.07.2006 Сообщения: 112 Откуда: Алтайский край, г.Заринск
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 5:14 Заголовок сообщения: |
| Device 0 nova_219.dll вот эту строчку закомментируй. |
Voevoda
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 14:06 Заголовок сообщения: |
Мозг пусть закоментирует. Он на всех форумах отметился. Толька как он ловить собрался с не разогнанным СС2...
Я ему на манновском уже подробно описал. |
ezh
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 22:02 Заголовок сообщения: |
Для Voevodы!
Во первых ваш ответ на manna-project.net выглядит так:
Сообщение форума
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Обнаружена ошибка:
Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной.
Больше там ничего по пришедшей ссылке не нашел.
Во-вторых
в описании MIKI на вышеуказанном сайте ничего про разгон SS2 не сказано(значит приемлемо и для обычного состояния карты), если спрашивают по возникшей проблеме значит нужна помощь, а если Вы не хотите то не отвечайте. Не все ж такие "доки" в данном деле, а острить пожалуй неуместно.
Да я обратился за помощью в три форума!
Где нибудь и помогут, это разве плохо или запрещено???
Может быть разгон для успешной "рыбалки" и нужен. Но меня интересует почему не запускается Manna? точнее она появляется на некоторое время в трее и пропадает. А сама программа не появляется.
А уж потом если понадобиться буду искать ответ на вопрос как разогнать карту.
Если кто сможет новичку в данном деле помочь разобраться, буду признателен. |
ezh
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 2:42 Заголовок сообщения: |
Скачал Manna 0.287 в ней есть sky.dll, которого нет в 0.289.
Подредактировал настройки и программа пошла!
А вот теперь пожалуй дошла очередь и до генератора на 80 мГц-
буду искать. Спасибо за подсказку. |
Voevoda
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 18:42 Заголовок сообщения: |
| ezh твой вопрос с моим ответом перенесён в другую тему! |
