mihaz
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 8:52 Заголовок сообщения: HUMAX HDCI-2000 |
| Уважаемые спецы! Может быть кто знает почему HUMAX HDCI-2000 уверенно открывает MPEG-4 на 40Е, а канал MPEG-4/HD ТЕСТ открывает на долю сек. и зависает на первой картинке? |
Kalyaba
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 21:56 Заголовок сообщения: |
| MPEG-4 и MPEG-4/HD это две разные кодировки! ( в принципе они одинаковые по самой структуре) но MPEG-4/HD от сокращенного Hi Digital на порядок выше, и может отличатся частотой кадров или скоростью потока! http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=20996 посмотри и прикинь! |
mihaz
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 8:55 Заголовок сообщения: |
| А я по простоте всегда думал, что HD это все же сокращенное от High Definition, а уж никак не от Hi Digital. А по поводу MPEG-4 и MPEG-4/HD, так вроде HUMAX HDCI-2000 и сделан спец. для приема MPEG-4/HD, а все-таки не хочет? |
Dimons
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 12:32 Заголовок сообщения: |
| mihaz писал(а): | | А я по простоте всегда думал, что HD это все же сокращенное от High Definition, а уж никак не от Hi Digital. А по поводу MPEG-4 и MPEG-4/HD, так вроде HUMAX HDCI-2000 и сделан спец. для приема MPEG-4/HD, а все-таки не хочет? |
На то он и есть канал MPEG-4/HD ТЕСТ . Помню такое было на моём PRHD-1000, когда TPSHD начали тестить!  _________________
DM800; DM7000S; DM500S; HUMAX PR-HD 1000(на шкафу); T90(36E-4W:10LNB), 80E-4W Triax TD110x3. Dreambox forewer  |
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
| Dimons писал(а): | Помню такое было на моём PRHD-1000, когда TPSHD начали тестить!  | А у тебя ещё этот Humax PRHD1000 остался? Он оффициальный тюнер PREMIERE.
У одного друга была такая проблема. Использовал для просмотра Примки T-Rex Supermodul v4.6.
Но всегда, когда фильм с возрастным ограничением (не порнуха), малевич.
Решили проблему так - засунув старую Cerebro карту (копия оригиналки) можно снять это возрастное ограничение.
Но делать надо это при каждом фильме с возрастным ограничением.
C Humax HDCI2000 такой проблемы нет, так как он не оффициальный тюнер Примки. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Dimons
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 15:31 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | Dimons писал(а): | Помню такое было на моём PRHD-1000, когда TPSHD начали тестить!  | А у тебя ещё этот Humax PRHD1000 остался? Он оффициальный тюнер PREMIERE.
C Humax HDCI2000 такой проблемы нет, так как он не оффициальный тюнер Примки. |
не знаю не замечал за ним такого, т.к. пиратки на нём не пробывал  _________________
