Stripped
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 13:08 Заголовок сообщения: Пойдет ли аналог через цифровой ресивер? |
Суть вопроса в следующем: имеется в наличии ресивер аrion 2000е к нему подключено половина конверторов которые указаны в подписи.И возникла необходимость подключить аналог,знаю что можно просто воткнуть антенну в телек и переключать аналог и цифру через видео на пульте.Но также знаю что у меня в ресивере есть вход под обычную антенну,и если кто пробовал подключать через него расскажите приемущества и недостатки такого подключения и какие нужно делать настройки в ресивере?С уважением.Заранее спасибо. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 13:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Пойдет ли аналог через цифровой ресивер? |
Не пойдёт.
PAL не посмотришь через DVB. |
AVT
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 13:59 Заголовок сообщения: |
Вроде речь про проходной канал эфирной антенны, в таком случае в настройках ресивера указывается канал на котором будет работать модулятор и режим кодировки цветности. Тогда можно будет спутниковое ТВ смотреть на указанном канале, но качество будет ествественно похуже, чем через низкочастотный вход. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Stripped
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 14:13 Заголовок сообщения: |
Аut я точно не знаю как называется этот выход,в инструкции нарисовано что к нему нужно подключать обычную антенну.У меня возникла необходимость подключить кабельное(если я правильно разбираюсь то кабельное идущее в аналоге = обычной антенне(эфирке)).А можно по подробнее про настройки ресивера,а то я немного не допонял,к примеру как при подключении произвести поиск каналов(кабельных в аналоге которые). _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 20:46 Заголовок сообщения: |
| Stripped писал(а): | | Аut я точно не знаю как называется этот выход,в инструкции нарисовано что к нему нужно подключать обычную антенну.У меня возникла необходимость подключить кабельное(если я правильно разбираюсь то кабельное идущее в аналоге = обычной антенне(эфирке)).А можно по подробнее про настройки ресивера,а то я немного не допонял,к примеру как при подключении произвести поиск каналов(кабельных в аналоге которые). |
Поиск в этом случае по моему делается телевизором. |
