поворотка за окном
interval
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 13:33    Заголовок сообщения: поворотка за окном Ответить с цитатой
хотел бы установить антенну за окном 4 этаж 5 этажного кирп. дома (москва) окна смотрят по азимуту примерно град. на 100 (т.е. на восток со смещением градусов на 10 к югу). На юг перспектива свобоная примерно по азимуту до 190-195 гр. т.е. вроде как раз астра2 получается (28,5 гр.), если тарель фиксируется к стене перпендикулярно окну. Оптимально хотел бы иметь поворотную антенну, которая давала бы возможность выбора спутников (хотя понятно восточное направление - не запад). Как альтернативу вижу - мультифид 28,5+36+40 гр
Вопросы:
1. Какой максимальный диаметр тарелки будет реальным в моем случае при креллении к стене. Какой тип крепления? Возможна ли технически установка поворотной системы или будет слишком ненадежно?
2. Сколько (примерно) открытых англ. каналов видно в москве на 120 см с Астры2 (28,5 гр) и видно ли вообще? Видно ли что либо с этого спутника на 90 -100 см.
3. Видны ли в Москве ВООБЩЕ открытые английские каналы суперлуча астры 2 D (ВВС, ITV и проч.) если да на какой диаметр
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Астры 28Е в Москве нечего смотреть. Одни телемагазины и прочая лабуда.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тебе мешает на крыше присобачить? Больше радиус захвата будет. А насчет "Астры", посмотри здесь: http://www.lyngsat.com/astra1c.html
