Рассчет прямофокусной антенны
VADER
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 17:23    Заголовок сообщения: Рассчет прямофокусной антенны Ответить с цитатой
Подскажите, ни разу этим не занимался, как рассчитать кривизну прямофокусной антенны, исходя из диаметра и глубины тарелки, фокусное расстояние не критично.
1,8-лепесток, 75Ку, 80С, 90С,TF4100fi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Формула параболы, которая вращаясь вокруг оси ОУ сосдает параболоид вращения, или не что иное, как зеркало прямофокусной антенны. У=Х^2/4F, где F-фокусное расстояние.
VADER
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, физику учил давно, но такой формулы еще не видел. Если можно, поподробнее
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что подробнее? У=х^2 иэ школы известно - формула параболы. Коефициент 1/4F "раздвигает" ветки параболы. Можеш проверить. На листе в клетку рисуешь две взаимоперпендикулярные оси Х и У. Х присваиваеш значения (0;1;2;3 и. т. д.) У высчитываеш по формуле У=Х^2/4F . F - произвольно, на твое усмотрение.
filin2000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядя саша
якый ты вумный ........ .як вутка Smile
без обид
просто когда я читаю подобные тексты
я себя начинаю астчутчать дитём ясельной группы усевшимся на эмалерованый горшок Laughing
завидую твоим познаниям о высших наукоёмких технологиях
Arrow рыспект Wink
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000, я аж засмущался Embarassed Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопцы! А для чего считать? там же есть дырочки в тарелке... закрутил гайки и болты и все!... Я по такой формуле... да и не только я , все Гуляй-Поле так считает...
vitalon68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 13:59    Заголовок сообщения: Re: Рассчет прямофокусной антенны Ответить с цитатой
Наверное хочет сделать клише
ла-ла-ла-ла-ла-ла
filin2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИЛИ наладить выпуск своих тарелок
VADER
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве это преступление?
Да, хочу сделать клише! 10 листов алюминия 60x90 пропадают зря.
К тому же такие блюдца, я думаю, не будут валяться без дела, ведь на небосклоне СТОЛЬКО незалоченых спутников!
vitalon68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У В А Ж А Ю
ла-ла-ла-ла-ла-ла
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему зря ? Возьмите антенну типовую залейте её с двух сторон и клише готово. Только не пивом , конечно Shocked . А для выполнения полученных результатов математического расчета , вам понадобятся исполнительные устройства , которые дома не изготовить...
filin2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от куда мы знаем
может он кулибин подпольный Very Happy
я как то был на одном заводе где мужик на японском станке с програмным управлением гайки точил из нержавейки
мне стало интересно и я решил посмотреть , красивые гаечки получались
так вот одну гайку он точил , потом шлифовал и тд около 25 минут
я подошел и спросил
а зачем так долго гайки делать и на таких крутых станках
неужели не все равно чем оно там закручено будет
причём гайки эти предназначались для стягивания обычного фланца между двумя трубами
только трубы эти на некой технике используются
кто видел те знают о чем я говорю
трубопроводы там разные на 15п1хх
он на меня так посмотрел , как на врага народа
и сказал так надо
а зачем так надо , я до сих пор не понимаю
вместо тех красивых болтов с гайками мы потом в процессе эксплуатации не раз вкручивали самые обычные и держится все ни чуть не хуже Confused
в новосибирске есть гаражи недалеко от аэропорта
я как прохожу мимо них так всегда балдею
там некий кулибин прямо на гараже ветряк поставил
причем лопости из тряпки сделал , парусообразные
а ведь конструкция внушительная... Laughing
эконом хренов , чубайса кидает потихоньку Laughing
давай дружище изобретай
нам потом расскажешь
VADER
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Петрович(дядькозНосівки)
Подскажите мне еще один пунктик. Каков угол приема офсетного конвертера Ку-диапазона? И что называется углом раскрыва тарелки?
Не могу загрузить чертежик фоторадикала, подскажите еще какой-нибудь подобный сайт...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь http://www.satinternet.ru/lnb.htm
Можна покопатся по всему сайту, много интересного.
VADER
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович(дядькозНосівки)!
Огромное спасибо за информацию!
На этом сайте практически все, что мне нужно!
