ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 9:59 Заголовок сообщения: Кто быстрее!!! |
1).Кто за сколько установит скажеп Птичку или Ямал от зборки до установки???
2).Самая длительная установка у вас??? И бывало такое чтоб неполучалось??? Спасибо всем за ответы! |
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 10:01 Заголовок сообщения: |
Ты спавниваешь несравнимое! Птицу настроить - что раку ножку оторвать, а с "Ямалом" приходится повозиться...
Страуса я настраивал максимум за 7 - 10 минут, а вот "Тымал" - 2 дня... в смысле, два вечера... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ЧУГУН
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 10:04 Заголовок сообщения: |
| А мне почемуто кажется наоборот! |
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 10:15 Заголовок сообщения: |
Нет, Чугунчик! На курице, когда ловишь сигнал, если попадаешь на луч, то он сразу выскакивает на индикаторе. А на Ямале идет задержка порядка 15 - 25 сек. и, пока появится сигнал, ты просто проскакиваешь луч. Нужно очень и очень медленно поворачивать тарелку.... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
filin2000
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 10:33 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Нет, Чугунчик! На курице, когда ловишь сигнал, если попадаешь на луч, то он сразу выскакивает на индикаторе. А на Ямале идет задержка порядка 15 - 25 сек. и, пока появится сигнал, ты просто проскакиваешь луч. Нужно очень и очень медленно поворачивать тарелку.... |
спор бессмысленный
все это смотря где живешь
ямал у нас поймать как 2 пальца обо.....ть
а вот птичка на уровне горизонта и в размеры мелкие не попадает
все както на грани...
так что .....житие мое
усё дело в координатах проживания _________________
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
Все! Фильчик! Ты прав на 100%! Хотя, сколько там той Евразии...
Вот только интересно, под каким углом у вас тарелки стоят на ABS-1? У меня, допустим, в землю офсетка смотрит, но и в то же время снимаю и южный луч... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Stripped
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 13:30 Заголовок сообщения: |
Чатборг в наших краях тоже самое,я когда себе ставил офсет на 75,сигнал обнаружил буквально случайно после нескольких часов поиска ослабил держатель зеркала почти до упора,плюнул и пошёл обедать.Через несколько часов вышел на улицу включил ресивер и услышал пиканье сигнала.Скорее всего заркало ветром случайно развернуло и так удачно.Посмотреть не у кого было положение антенны,но все же получилось.Есть все же в нашей жизни его величество случай.С уважением. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
ЧУГУН
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 13:47 Заголовок сообщения: |
А вот у меня несколько раз было такое! Соберу антену позтавлю бац сигнал.....и даже не кручу её, прибиваю где надо прибить, прикручиваю где надо прикрутить.....И все!!! Вот такая вот мистика.....гыг!  |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 14:57 Заголовок сообщения: |
| На Ямал 3 секунды настраивать, а вот с ABS-1 посложнее там конвертер очень точно устанавливать надо, по крайне мере в наших краях. |
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 15:10 Заголовок сообщения: |
Vitall2005! Не дразнись! Зато я запросто всех арабушек аж бегом снимаю! Надо мной висят!... Правда, там смотреть нечего православному... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
222
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 18:43 Заголовок сообщения: |
Мужики, чё спорите? Давайте сбросимся, сделаем призовой фонд и организуем чемпионат по установке антенн и настройке каналов. Можно сделать: одиночные соревнования, парное, троеборье, пятиборьеи т. д. Привлечём спонсоров, опять же реклама и т. д. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 19:15 Заголовок сообщения: |
На нашей широте Хотбёрд настроить это как "Два байта переслать" если тарель уже на кронштейне пару минут, а Ямал в Латвии вобще можно сказать не реально говорят что с очень большой тарелкой якобы можно но сложно, сам непробовал и в жизни настроеного не видал _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
222
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 19:21 Заголовок сообщения: |
А у нас наооборот, Ямал запросто, а с НВ приходиться возиться. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 19:31 Заголовок сообщения: |
| ЧУГУН писал(а): | А вот у меня несколько раз было такое! Соберу антену позтавлю бац сигнал.....и даже не кручу её, прибиваю где надо прибить, прикручиваю где надо прикрутить.....И все!!! Вот такая вот мистика.....гыг!  | была такая маза и не раз особенно с W4 |
Montik
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 19:41 Заголовок сообщения: |
а у нас ловится все! и быстро  _________________ http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих. |
1drakon75
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 19:44 Заголовок сообщения: |
| Montik писал(а): | а у нас ловится все! и быстро  | ай-яй-яй хвастуны |
satshaman
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 21:51 Заголовок сообщения: |
У меня раз на раз не приходится. Одному другану настройка АБС взяла 2 с половиной часа (пока не передвинул "ногу" на 10м нифига не ловилось, местность уж очень гористая, Пизгат Зеев- север Иерусалима), другому за 10 минут настроил (юг города, чистое небо). Я не профи, устанавливаю редко, но метко, в основном друзьям. Прибор- Глобо 3000 Главное условие для меня- не спешить!!!, не ограничивать меня во времени, не вгонять в запарку.Тогда всё идёт по плану, настраивается быстро и качественно
З.Ы. Недавний ураган человеку блюдце 1.80 на Ямал (С диап.) малость подвинул. Точная настройка взяла 10 минут.  _________________ сапожник без сапог... |
alex.n
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 3:40 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Мужики, чё спорите? Давайте сбросимся, сделаем призовой фонд и организуем чемпионат по установке антенн и настройке каналов. Можно сделать: одиночные соревнования, парное, троеборье, пятиборьеи т. д. Привлечём спонсоров, опять же реклама и т. д. | А потом на межгалактический уровень.И будут Васюки центром вселенной,или по нашему пупом Земли. |
222
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 7:53 Заголовок сообщения: |
Сначала нужно на международный выйти, а там смотришь и в галактике кого зацепим. Город только нужно выбрать для соревнований, нужен организационный комитет, и организовать конкурс среди городов. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Гремлин
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 8:33 Заголовок сообщения: |
Вопрос по моему вобще поставлен некорректно. Все зависит от конкретных условий. При определенном опыте настройка любого доступного спутника занимает около 5 минут (считаю,что тарель уже висит на стене ). Если не получается, то дело в чем то другом. Я один раз два вечера пытался поймать ямал 90Е в ку и ничего не поймал. дело кончилось завалкой березы аж в 50 м . после чего - 5 минут. А проводить соревнование на скорость работы - полная блажь, какая разница- 3мин или 4 или 5 , лишь бы выставлено было по максимуму. а про монтаж кронштейна и заводку кабеля - все опять зависит от местных условий. Сколько раз уже приходилось свелить дыры под кабель в капитальной бетонной стене, потому, что хозяин не хотел портить новые пластиковые окна(......). _________________ переехал на IPTV |
