ALEXNEO
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 10:47 Заголовок сообщения: KU БЕЗ КРЫШКИ |
ПРИВЕТЫ
ГОСПОДА КТО НИТЬ ПРОБЫВАЛ СНИМАТЬ КРЫШКУ И ДАЕТ ЛИ ЭТО В ПРИРОСТЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА
УЖ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. _________________ ЛОГИКА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ. |
Ant
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 11:06 Заголовок сообщения: Re: KU БЕЗ КРЫШКИ |
| ALEXNEO писал(а): | ПРИВЕТЫ
УЖ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. |
Пробовал. На прямофокусной антенне, ничего кроме "дуэли" с пауком решившим там ночевать, не получилось. Улучшений/ухудшений по Хюмаксу 5300 не заметил. Облучатель Евростаровский с белой крышкой. |
ALEXNEO
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 11:07 Заголовок сообщения: |
КАКАОЕ ЗЕРКАЛО И КАКОЙ СПУТНИК _________________ ЛОГИКА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ. |
Ant
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 11:32 Заголовок сообщения: |
| Антенна Eurostar 180 см (Тайвань) прямофокусная, цельная, конвертор Eurostar Twin фланцевый, облучатель прямофокусный. Настроена на W4. |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 11:43 Заголовок сообщения: Re: KU БЕЗ КРЫШКИ |
Было дело уронил конвертор, был на криши 9-го дома отлетела кришка покатилась упав вниз, искать неходил поставил ну 3-4% поднялся сигнал........Лучше его ненадо держать открытым, хорошое гнездо, (Ульие) для ос!  |
ALEXNEO
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 11:45 Заголовок сообщения: |
НУ А ЕСЛИ ПРЕЗИК НАТЯНУТЬ? _________________ ЛОГИКА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ. |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 11:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | НУ А ЕСЛИ ПРЕЗИК НАТЯНУТЬ?
не будет зачатия |
Ant
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 11:54 Заголовок сообщения: |
| ALEXNEO писал(а): | | НУ А ЕСЛИ ПРЕЗИК НАТЯНУТЬ? |
Кроме того, что зачатия не будет однозначно, очень быстро придет ему кердык...Солнце, воздух и вода совсем ему не лучшие друзья!  |
Sergej1
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 14:24 Заголовок сообщения: |
| Ilya333 писал(а): | | Цитата: | НУ А ЕСЛИ ПРЕЗИК НАТЯНУТЬ?
не будет зачатия |
УБИЛ !!!!!!  _________________ СЕРЖ |
eSp
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 14:35 Заголовок сообщения: |
| Когда делал мультифид 5+10+13+16, то пришлось немного спилить облучатели конверторов. При этом, конечно, пришлось и крышечки снять. Никакого прироста я не замечал. |
ЧУГУН
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 14:39 Заголовок сообщения: |
Когда делал мультифид 5+10+13+16, то пришлось немного спилить облучатели конверторов. При этом, конечно, пришлось и крышечки снять. Никакого прироста я не замечал А там на два или три %-та поднимается сигнал, некоторые установщики на это внимание не оброщяют!?  |
альяно
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 16:38 Заголовок сообщения: |
Сухая чистая крышка ( колпак)
на конвертере - НЕ УМЕНЬШАЕТ уровень сигнала - |
ALEXNEO
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 17:16 Заголовок сообщения: |
ПАСИБ ЧУГУНУ
БУДУ ПРОБОВАТЬ А ТО 90Е ПРОБЛЕММЫ
СИЛЛА ЕСТЬ А КАЧЕСТВА НЕТК
ВЕСНА ПРИДЕТ БУДУ ДЕРЕВО ЛЮДЯМ ПИЛИТЬ
ЗАПАДЛО ЕКАНЕЧНО НО ДОГОВАРИВАТЬСЧЯ НАДЛ _________________ ЛОГИКА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ. |
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 17:43 Заголовок сообщения: . |
Крышку менять надо чаще , по крайней мере раз в двадцать лет. Грязь накапливается как из атмосферы так и от нехорших пограмм  |
Juras Pr.
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Резина сигнал глушит не по-детски, по крайней мере у меня было когда я решил тоже с пауком повоевать, то одел на Ку-головку под прямофокусную антенну резиновый колпачек. В результате на 2 метра 53-й едва отыскал Может резина такая. А потом из-под клея-карандаша крышку капроновую одел - сигнал даже не упал по сравнению без крышки. _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия! |
