ВОПРОС К ИЗРАИЛЬТЯНАМ
igor123
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 23:26    Заголовок сообщения: ВОПРОС К ИЗРАИЛЬТЯНАМ Ответить с цитатой
В гостях у кореша 2 друга из Израиля, хотят у меня купить ресивер BEST c софтом от Openbox
Они меня задрали вопросами какие каналы они будут на нём смотреть в Израиле. Я знаю что Амос 100%, сратим наверное нет, т.к. это в пакете YES.
Вопрос:
- какого диаметра у вас распостранены тарелки
- какие спутники вы ловите кроме Амоса и на какой диаметр
- сколько стоят ресиверы Openbox бе арец и двойные головки *Twin*
я им предложил 2 Твина по 23,00 евро (115 шакалов за шт.), они мне сказали что это дорого, и в Израиле дешевле Very Happy Я думаю. что такого быть не может по определению экспорта. Короче сказали, что до завтра подумают Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресиверы проще, дешевле и по качеству купить дома, а тарелки - смотря какие спутники они хотят смотреть. Начиная от 100 см. до 180-ти.
nasa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы принять какой либо дополнительный спутник, Вы удивитесь, но на него таки надо установить и настроить антенну. Если у Вас стоит тазик на Хотбёрд, а Вы хотите Экспресс АМ22, пожалуйста, не мучайте ресивер, предварительно не повесив на крышу второй тазик. Laughing
Размер таки имеет значение. Этот линк http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163 поможет вам определить размер тарелки. Большинство офсетных антенн в ширину поменьше чем в длину будут, а рабочая площадь именно шириной определяется. Т.е. антенна 75Х80см – это антенна 0.75м, 90Х100см- 0.9м, 120Х110см- 1.10 и т.д.
Из личного опыта и долгого сканирования неба Иерусалима могу написать что из нужного нам ловится на скромных размеров офсетку:
4W- только израильский луч – 60см достаточно
5Е- только BSS europa луч- Украина –75- 90см
13Е- Всё, кроме узких лучей –1,1м
16Е- ок,некоторые слабые частоты иногда сыпятся.Много разной музычки,полезных фидов. 1,1м
42Е- баскетбол , футбол,а главное Грузия идут харашо, да.1,2м
53Е- СТС бьёт как из пушки, жена к телеку не подпускает. 0,75м
60Е- (московский луч) вылавливается на 1.1м. Но для устойчивого приёма рекомендуется 1,6-1,8м.
75Е- по зиме частично сыпется, но вполне смотрибельно 0,9 ок, но лучше 1.10
80Е Ку- 1.20 терпимо, 1.60- самое оно.
7W и 26Е нилсат и арабсат кому надо.0,75 хватит с них
7Е и 10Е тоже себе идут на 0.9.
И ВСЁ!!!
Теоретически на 1.6м можно принять и 40*Е и 49*Е в С.
Астры, хиспасаты, 201й ямал 90Е в С, АМ2 в С, Украина с Амоса, Азиясат и прочая вкуснятина -1.80 и больше!!!
Я до сих пор не являюсь счастливым обладателем таза 1.8м. Так что по вопросам гигантомании обращайтесь к старшим (по опыту) товарищам.
Если спутники находятся на соседних позициях и ярко светят, то можно сделать мультифид, т.е. понавешивать много голов LNB на один тазик.
«Святую троицу» Амос+Сириус+Хб можно настроить и на 0.9 и даже на 0.75м (брррр, своими глазами видел, одна «телекомпания» устанавливает). Летом в ясную погоду работает. А чтоб работало и зимой- ИМХО, тарель не меньше метра, а лучше 1.20. У меня на 1.1м стоит 4W+4,8Е+13Е(фокус)+16Е. Зимний тест пройден –не зависало и не глючило. Ещё при желании на эту же тарэль не двигая её можно добавить головы на 7Е, 10Е и 7W, если вдруг там что вкусное появится.
Господа, если есть возможность, ставьте тазики чуть большего размера, дабы гарантировать качество приёма в любую погоду.
будет продолжено (наверно)
satshaman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nasa, где то я уже это видел... Evil or Very Mad Сегодня оно выглядит так:
4W Амос - Израильский луч – 60-80см. Европейский луч (Амос2): север- 1.80, центр страны 2,3- 2,7м,
5Е Сириус 2- только BSS europa луч- Украина –75- 90см
Eutelsat W3 7Е и Eutelsat W1 10Е широкие европейские лучи- неплохо идут на 0.9.
13Е Хотбёрд- Всё, кроме узких лучей –1.20.
примечание: 13Е можно настроить и на 0.9м, и даже на 0.75м. Работать будет... до первого дождя.
16Е Eutelsat W2- Много разной музычки,полезных фидов. 1,20.
Eutelsat W4 36E московский луч:пакеты НТВ+, Поверхность и т.д. - на севере страны возможен приём на 2.4м. Чем южнее- тем труднее приём. Sesat 36E - 1м.
Экспресс АМ1 40Е С диап.- 3675R 33483 -90см ,все транспондеры 2,3м .Ку диап.- 1,20.
42Е Turksat- баскетбол , футбол,а главное Грузия идут харашо, да. 1,2м для приёма всех транспондеров по списку
53Е Экспресс АМ22 - 0,9м
56Е Бонум1- в Израиле приём невозможен.
60Е Intelsat 904 - (московский луч) 1,5-1,8м.
75Е ABS-1 (LMI-1) северный луч.- 75см на севере, 1-1.20 в центре, в Эйлате 1.80. Южный луч -сильный уверенный приём на всей территории Израиля.
80Е Экспресс АМ2 Ку- 1.20 для приёма сильных транспондеров, 1.80- для "старгейта" и пр. слабых транспондеров. Си -1.80- минимальный размер для приёма.
Ямал 201 90Е Си: 1.80 . Ку- со слов гуру при желании можно отловить на 1.8- 2.3м , чем южнее, тем труднее
7W найлсат и 26Е арабсат кому надо.0,75м
15W Telstar 12 -0.9м
Астра 19.2Е и Хиспасат 30W -МИНИМУМ 1.8м. Для 30W необходим чистый горизонт. Рекомендуемый размер 2.3м
Распространены тарелки
Офсетки 75см, 80см, 90 см, 1.10, 1.20. Причём в 95% магазинов когда говорят 1.20 имеют в виду 1.10 Twisted Evil
Прямофокусные 1.60, 1.80, 2.30
Йес кодирован. Взлому/шаре не подлежит.
сапожник без сапог...
igor123
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ВСЁ!!!
Спасибо, это таки да то, что мне было нужно Very Happy
