Подскажите как к одной тарелке с двумя ЛНВ - подключить два
Mixail
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 0:48    Заголовок сообщения: Подскажите как к одной тарелке с двумя ЛНВ - подключить два Ответить с цитатой
Подскажите , как к одной тарелке с двумя универсальными головками -ЛНВ ( с одним выходом ) подключить два ресивера .
За ранее длагодарен . Михаил .
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь смотреть одновременно два телевизора, то никак, дпя этого нужны Twin головки и дайзик
Или с каждой головки по ресиверу только у каждого ресивера разные каналы
Последний раз редактировалось: Waldemar (Пт Ноя 19, 2004 11:33), всего редактировалось 1 раз
satter
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...
тоесть есть две головы, есть два ресивера... есть одна тарелка?
мм... а в чём собсвенно проблема то?
не вижу ниодной
Mixail
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саттер , подскажи как их соединить , чтоб на каждом ресивере было можно смотреть по два спутника .
Прикупил по случаю мультисвич : 4 -way multi-switch , подсоединял после дисекса -ничего не получилось или свичи не те или клепки нет ...
Mixail
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольдемар и что такое дайзик ?
Waldemar
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2004 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайзик это и есть (дисекса) как вы его называете если я правильно понял, а по научному это (DiSEqC HI ISO)
И если вы хотите чтобы ваши телевизоры одинаковые программы с двух головок каждый то в этом случае головки нужны Twin со встроенным мултисвитчем или если вы уже купили мултисвич то нужны желательно Twin головки где на головках написано H (horisontal) и V (vertikal) и тогда в этом случае у вас будут показывать оба телевизора одновременно и каждый сможет смотреть те каналы какие он хочет.
С уважением Владимир
Mixail
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2004 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вальдемар ,спасибо за разъяснения , если правильно понял без твинов не обойтись . Жаль ,мне их надо как миним 2-3 .
А сегодня возмущенная испанская объщественность наехала - на мою тарелку выставленную на балконе .
Еще один ,вопрос - можетесть решение :как к ресиверу подключить ,мотор и еще одну тарелку , и чтоб управлялось с пульта .
Возможно ли это ,или простое решение : менять кабели ...
С уважением Михаил .
Waldemar
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2004 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это зависит все от твоего ресивера может ли он вообще у правлять мотор или естьтакие моторы которые управляются своим пультом правдо это не очень удобно но их можно применять при любом ресивере подсоединяя на четвертый пустой вход дайзика
Mixail
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2004 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вальдемар , простое и эффективное решение .
Мне знакомый растолковал ,что на своем балконе хоть катюшу ставь . Пусть постоит моя метровка .- и пред порадуется ,так как в квартире стоит уже 1.2 метра .
А где взять 1.8 ?
Щас выпью за твое здоровье , буду ехать на Неньку заеду к тебе в Фатерлянд с лососем .
