Aleksandr0422
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 8:56 Заголовок сообщения: Где лучше идет инет - LMI, Express AM2, Yamal |
| Хотелось бы узнать на каких спутниках на данный момент луше всего рыбалить инет. И от чего зависит скорость скачивания. На форуме читал что ктото фильмы ловил. Но пробовал - при такой скорости это довольно таки много времени займет. У меня принимает LMI, Express AM2 (80), Yamal 201 |
zoob001
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 10:02 Заголовок сообщения: |
Фильм можешь поймать разве что на Экспрессе, - на ЛМИ одни дисконты и ничего стоящего нет...
5Е/13Е/75Е/80Е |
alexnet
Зарегистрирован: 07.10.2006 Сообщения: 46 Откуда: Ekaterinburg,Russia
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
Из собственного опыта подтверждаю :
Рыбачить лучше с 80* ! |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 15:04 Заголовок сообщения: |
| На Ямале, сервис Классика, там много фильмов. |
clon
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 223 Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 18:55 Заголовок сообщения: |
| alexnet писал(а): | Из собственного опыта подтверждаю :
С какого провайдера? Какая частота? И с каких пидов? |
erevos
Зарегистрирован: 10.12.2005 Сообщения: 32 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 19:55 Заголовок сообщения: |
| Классика т3980/s38000 pid100 |
Aleksandr0422
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 20:25 Заголовок сообщения: |
| На ямале у меня не получиться потому, что головка высокочастотная стоит. А вот, что касается скорости принимаемых файлов, от чего она зависит? Рыбачу скайнетом - кто подскажет "memori - 450" - это скорость скачивания? Ее можно сомому увеличить или же от меня это никак не зависит. А вообще если я у когото что то скачиваю, на нем это както отражается, всмысле на его скорости работы инета.? |
Aligator
Зарегистрирован: 17.04.2006 Сообщения: 393 Откуда: Хабаровский край
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 3:03 Заголовок сообщения: |
| clon писал(а): | | alexnet писал(а): | Из собственного опыта подтверждаю :
HeliosNet 11499 H 20658 pid=700,709,4153,4161,4162 _________________ 1.8- 80(C),90(C,Ku), Topfield 4000Fi, SS2 rev 2.6d, TT-budget S-1401. |
Aleksandr0422
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 10:50 Заголовок сообщения: |
| Пробую найти HeliosNet 11499 H 20658 - ничего не могу найти, пробовал разными программами сканировать эту частоту, HeliosNet так и не нашел. В чем причина не знаю, может там данные уже не идут |
pas_szn
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 13:25 Заголовок сообщения: |
| Aleksandr0422 писал(а): | | Пробую найти HeliosNet 11499 H 20658 - ничего не могу найти, пробовал разными программами сканировать эту частоту, HeliosNet так и не нашел. В чем причина не знаю, может там данные уже не идут |
http://www.lyngsat.com/eam2.html
| Цитата: | | 11495H HeliosNet 20659-3/4 |
clon
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 18:33 Заголовок сообщения: |
| Aligator писал(а): | | clon писал(а): | | alexnet писал(а): | Из собственного опыта подтверждаю :
HeliosNet 11499 H 20658 pid=700,709,4153,4161,4162 |
Да рыбачил я с HeliosNet. Хуже всех валятся файлы. Даже с Радуги на Ямале и то получше качают. Но еще лучше рыба валится на LMI по GeoTelecommunication. СС3 рыбачит файлы даже не битые. Вот по СС2 битых файлов много идет.
Ну а круче всех на Ямале по Класике рыбалится  |
Aligator
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 1:35 Заголовок сообщения: |
На HeliosNet 80E рыбалка покруче,чем на Радуге 90Е и GeoTelecommunication 75E,а насчет Классики согласен. _________________ 1.8- 80(C),90(C,Ku), Topfield 4000Fi, SS2 rev 2.6d, TT-budget S-1401. |
Aleksandr0422
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 11:34 Заголовок сообщения: |
Наверное надо начать все попорядку.
Установлена программа ProgDVB, модуль скайнет.
Через дисек подключены три головки - Ямал, Экспрес, и ЛМИ
Сканирую транспордеры в ручную, находит несколько каналов данных, но совсем не те. HeliosNet 11499 H 20658 не находит, хотя при сканировании идет и качество сигнала и уровень - а пишит что каналов нет. Примерно то же самое и снекоторыми другими частотами.
Может проблема в самой ProgDVB - вернее в настройках. Хотя пробовал и другими программами сканировать теже частоты - результат тот же. |
Reck7
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 13:01 Заголовок сообщения: |
| А какой прогой рыбалиш? При сканировании ProgDVB почему то не хочет как либо определять провайдера HeliosNet это на Элспресе Е80, так что частоту и скорость транспордера вводи в прогу которой рабачеш вручную и будет тебе счастье |
bonlui
Voevoda
Добавлено: Вт Янв 30, 2007 3:13 Заголовок сообщения: |
Aleksandr0422, вообщето, рыбачить модулем к пРОГдВБ ЭТО В НАШЕ ВРЕМЯ ИЗВРАТ ПОЛНЫЙ! _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
Aleksandr0422
Добавлено: Вт Янв 30, 2007 11:22 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Voevoda. Возможно я многое еще и не знаю. И в данной области абсолютный ноль (на данный момент). Поэтому я и обращаюсь к более знающим людям с целью разобраться в данных вопросах. Если Вы считаете, что используемый мной метод рыбалки давно устарел, то будьте добры подсказать какими программами сейчас лучше пользоваться. Заранее благодарен. |
Aligator
Добавлено: Ср Янв 31, 2007 5:52 Заголовок сообщения: |
Пользуйся SkyNet 18g от Ktod _________________ 1.8- 80(C),90(C,Ku), Topfield 4000Fi, SS2 rev 2.6d, TT-budget S-1401. |
evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Чт Фев 01, 2007 14:40 Заголовок сообщения: |
Я пробовал рыбачить скайнетом и через прог двб, если чисто скайнетом, то он грузит комп на 15-20 процентов, а если через прог двб, то всего на 3-5 процента, изредка на 10 процентов скачки бывают. Можно сделать вывод....
А вообще кому что? |
zoob001
Добавлено: Чт Фев 01, 2007 20:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Пользуйся SkyNet 18g от Ktod
пробовал - даже не соизволил запуститься...
Продолжаю рыбачить ProgDVB |
