DISEqC switch 8in1
keks
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 22:56    Заголовок сообщения: DISEqC switch 8in1 Ответить с цитатой
помогите разобраться,как подключить 8 конверторов.у меня хюмакс 5200. может кто-то с етой штукой сталкивался уже.Работает только LNB1.Всякие переключения тюнером A B C D,тональный сигнал А В,безрезультатно,на работу LNB1 не влияет.
4W-5E-13E-39E-75E humax va-5200(with biss)
жорж
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все дело в дисек-протоколах-на дисеке написан протокол и в инструкции твоего тюнера написано какие протоколы он поддерживает это и есть дисеки и мотоподвесы так что твои старания могут ничем закончиться. еще можеш поробывать управлять этим дисеком -функцией мотор -в некоторых тюнерах -работает
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри, как это делают с 10Х1. У тебя должно быть аналогично.
Подключение коммутатора "SW101D" к ресиверу "Humax VACI 5300":
- в режиме меню "Настройка антенны" у выбранного спутника напротив надписи "Моторизованная система" должно стоять: "Да"
- подключаем к клемме "LNB1" коммутатора кабель от головки со спутника, например "ASTRA";
- подключаем к клемме "RECEIVER" коммутатора кабель от ресивера;
- включаем ресивер и переходим на один из каналов со спутника "ASTRA";
- нажать на пульте кнопку "MENU", кликнуть на "Настройка", кликнуть на "Поиск каналов", задать родительский код, кликнуть на "Настройка антенны;
- кликнуть кнопкой "ОК"на надпись "Моторизованная система";
- кликнуть кнопкой "ОК"на надпись названия спутника;
- против значения "Уровень управления" выставить "Пользователь";
- в режиме "Управление двигателем" выставить "Сохранить";
- кликнуть три раза кнопкой "ОК" на надпись "Сохранить", возвращая её каждый раз.(Таким образом активируется коммутатор);
- в режиме "Движение" нажимая на кнопки со стрелками в право или в лево добиваетесь появления сигнала;
- кликнуть один раз кнопкой "ОК" на надпись "Сохранить"
- нажать несколько раз на кнопку "EXIT" для выхода из меню;
- нажать на красную кнопку пульта управления для выключения ресивера в дежурный режим;(Этим фиксируется найденный спутник и коммутатор выводится из режима поиска)
- отключаем штекер ресивера от электрической сети;
- отключаем кабель от коммутатора с головки спутника "ASTRA";
Спутник "ASTRA" зафиксирован на клемме "LNB1" коммутатора
Аналогично фиксируем и все другие спутники.
Если вы не смогли зафиксировать сигнал с какого-то спутника, в режиме "Настройка антенны", надо сперва задать правильные параметры в режиме "Расширенный поиск", а затем перейти в настройку мотора, кликнув кнопкой "ОК" на надпись названия спутника;
FaceOFF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks
Ну и как у тебя получилось?
Может кто подскажет еще как можно это сделать Ресив ГИ8700
Арчи
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FaceOFF писал(а):
keks
Никак, там в меню есть протокол 1,1, но он реально не работает, обещают поправить, сказали, что ошибку уже нашлиSmile
FaceOFF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Петрович!
Вчера вечером игрался и настроил
Настраивал через мотоподвес (дайсик)
в функции запад-восток - клавишами влево и вправо по подстройке.
когда настроил сигнал - сохранил положение.
так настроил 5 спутников.
пока работает
