Добавлено: Пн Янв 29, 2007 7:36 Заголовок сообщения: Задача с UHF модулятором. |
| Как пропустить сигнал с DM 500 S AV через DSR 9500 , например, в дециметровый канал для трансляции по дому. Поставили Дрим , а у него модулятора нет. Изменением монтажа это сделать посто. Может у кого и была такая проблема . Сейчас просто нет Summy рядом , чтобы испытать сей вариант. |
Juras Pr.
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 9:11 Заголовок сообщения: |
К DSR 9500 к скарт-разъёму с названием "VCR" нужно подключить и в ждущий режим DSR 9500 переключить. _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия! |
mihaz
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 10:05 Заголовок сообщения: |
| Для разводки по дому, думаю, одного модулятора будет мало. Нужен еще усилитель типа WISI, Планар, Terra или что-то подобное, т.к. один модулятор не потянет по нагрузке. |
wild
Зарегистрирован: 09.08.2005 Сообщения: 99 Откуда: г.Приморско-Ахтарск
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 10:26 Заголовок сообщения: z |
| В полне достаточно! Только необходимо сделать сумматор ТВ сигналов, (ДМВ + эфирное ТВ). У меня с 3-х ресиверов с модуляторов подаю сигналы в сумматор (ДМВ1+ДМВ2+ДМВ3+ ДМВ4(эфир)+МВ(эфир), прекрасно всё работает! |
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 13:24 Заголовок сообщения: |
| Juras Pr. писал(а): | | К DSR 9500 к скарт-разъёму с названием "VCR" нужно подключить и в ждущий режим DSR 9500 переключить. | Спасибо , так и сделаем! С уважением ,Ganimed. |
avruk
Добавлено: Чт Фев 01, 2007 18:51 Заголовок сообщения: |
| всё зависит от длины кабеля если RG-6 то работать будет , главное что бы несущая UHF(тюнера) не совпадала с несущей эфирных каналов. |
