КАК СМОТРЕТЬ В МУЛЬТИФИДЕ (4w-5Е-13Е) 10Е, тарель 90 см?
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 17:45    Заголовок сообщения: КАК СМОТРЕТЬ В МУЛЬТИФИДЕ (4w-5Е-13Е) 10Е, тарель 90 см? Ответить с цитатой
Подскажите, как поставить конвертор между 5Е и 13 Е. Места нету.
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Re: КАК СМОТРЕТЬ В МУЛЬТИФИДЕ (4w-5Е-13Е) 10Е, тарель 90 см? Ответить с цитатой
все это дело можно зделать на 120см...на 90см. только 4W-5E-13E...
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовать длиннофокусную тарелку, или пилить облучатели.
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксперементировал с "тельранкой" (самый распространённый в Израиле тазик от "Тельрана" 1.20Х1.10). 13Е в фокусе+10Е+4.8Е (или 7Е+4.8Е одной башкой шо настроена между ними c потерей качества на обоих)+4W+7W. Работает чётко. Главное найти "правильные" железяки для мультифида...
Вот 16Е проблемы делает, ибо если "птица" в фокусе, то башка на 16Е частично закрываает собою башку на 13Е, что не есть гут.
сапожник без сапог...
Praktik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 14:14    Заголовок сообщения: Re: КАК СМОТРЕТЬ В МУЛЬТИФИДЕ (4w-5Е-13Е) 10Е, тарель 90 см? Ответить с цитатой
У меня на 85 см между 5Е и 13Е сантиметров 5-6 будет. У нас видел в продаже конверторы на КУ диап. без облучателей диаметром сантиметра 4. Маркой не интересовался.
Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
Бер
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ: ЛНБ от Alps! Особенно полезен для "серьёзных" мултифидов типа Wavefrontier: http://www.duwgati.com/wavefrontier/2uiteinden.jpg / http://www.ankaro.com/Bilder/SAT-Antennen/SAT%20100_4.jpg
Конвертор Alps Single BSTE8-751A
-"Эта головка,благодаря своеобразной ракетной форме,позволят устанавливать головки с очень близкими растояниями между сателлитами" - тогда LNB- и 5E, и 10 (16E) должны быть такога размера. Меньше не видел.
http://www.er-tronik.de/shopdh/catalog/images/1370115.jpg
http://www.srt-versand.de/shopdh/catalog/product_info.php?products_id=3592
http://shop.germany.ru/cart/product_info.php?cPath=276_279&products_id=8390
http://www.ics-ru.com/products/sat/converters/alps/K020406/
(Ku) 80E+75E (110 x 110cm), 53E (90cm), 36E+28,5E (90cm), 16E (90cm), 19,2E+13E+5(7)E+4(5)W +1W(100 x 70cm), DiseqC 1/10 Openbox 7200 CI + DRE CAM; mgcamd 1.29a, OB SW V3.00-27.10.2007 linux-2.6.9;Homecast S5000CI - 75E
