Имидж на Дрим500с
На страницу 1, 2, 3  След.
telenet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 22:04    Заголовок сообщения: Имидж на Дрим500с Ответить с цитатой
Помогите в выборе имиджа для дрима ставил гемини 3,30 потом не получилось настроить шару с Питер пэн тоже ничего не вышло.Уже 3дня как купил а результатов существенных нет.Кто нибудь мож подскажет пошаговую настройку имиджа и емуляторов.
Dre@m
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Re: Имидж на Дрим500с Ответить с цитатой
telenet писал(а):
потом не получилось настроить шару с Питер пэн тоже ничего не вышло..
Question Question Question подробнее
telenet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так вот купил в субботу дрим 500с почитал форум сказали меняй имидж заливай эмуляторы ну как окозалось имиджей валом эмуляторов тоже пару раз побробовал ничего не вышло т.е. всё сменил как и описывалось и эмуляторы загнал но ни один кодированный канал не открылся.Помогите настроить дрим для прсмотра каналов на сириус и ходбирд.Спасибо за выделенное время.
Dre@m
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз пошагово - что ставил - что менял????
т.е.
1, поставил такой то имидж
2, поставил такой то ЭМУ
3, снес все нафиг поставил новый имидж
4, поставил все опять ...
Very Happy это пример
telenet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил гемини 3,30 и эму.newcs и mgcamd ну вот щёлкал пультом ничего кроме беспл. каналов потом прошил на питер пэн ну там вобще тёмный лес ,вот в принципе и всё поэтому и спрашиваю пошаг.процедуру
telenet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и ещё я мягко говоря новичок в этом (чайник) Embarassed Embarassed Embarassed
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай Arrow http://dream.altmaster.net/forumdisplay.php?f=6
там всё от и до
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 6:45    Заголовок сообщения: Re: Имидж на Дрим500с Ответить с цитатой
А ты что думал? Залил имидж, затянул эмулятор и все каналы открываются? Shocked
Открываются только те каналы, чьи ключи опубликованы и чьи клуючи у тебя в эмуляторе имеются.
Дрим не "Пох** Дым" или "Всему Пох**"... Дрим тоже требует ключи.
Не получилось настроить шару? Что ты под этим имеешь ввиду? Лучше напиши какие каналы ты хочешь открывать, я тогда отвечу - возможно это или нет.
Дело не в имидже или в эмуляторе, А В КЛЮЧАХ! Их (имиджи и эмуляторы) можно менять до безконечности и всё бестолку...
Лучший выбор на последнее время - Gemini 3.30 + CCcam 1.6.1. Ваш любимец ТПС работает, если внести в правильное место свежий tps.bin файл...
Ах да, к эмуляторам config тоже затянуть надо... Wink
telenet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Лучше напиши какие каналы ты хочешь открывать, я тогда отвеч Ответить с цитатой
Напомню ловлю сириус,хотбирд, а какие каналы,ну впервую очередь русс-укр.ну а там и дисней и травэл хотелось бы .
telenet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tigekala а не мог бы ты описать процесс ввода CCcam 1,61 в дрим Question
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дримбокс с интернетом соединён? Это самый лёгкий способ...
Смотреть особо нечего на Сириусе и на Хотбирде... На Сириусе cryptoworks открывается (порнуха)... Travel Channel...
На Хотбирде тоже какие-то каналы (каналов 10 - 15) и пакет TPS... об этом я уже писал...
telenet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сединён,а тет и диснэй откроются Question будь добр разложи по полочкам.буду оч.благодарен на данный момент поновой прошил гем3.30 есть связь с компом и инетом через раутэр,а что косается спутников,я живу в Бельгии и выбор спутников не большой с рус.каналами.на след.неделе хочу LMI 1 поймать ну это потом.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синяя кнопка > Addons > download and install > cam > CCcam 1.6.1 complete ... OK, YES, YES.
Синяя кнопка > Addons > download and install > cam - config > CCcam Config 1.6.0 ... OK, YES, YES.
Потом затянешь отсюда: http://www.dm8000.net/forum/keys-updated/
последний SatanKey Bundle или Sin's Key Bundle.
Распакуешь, читаешь read me...
Откроешь DCC > FTP > var > keys/usr/keys > SoftCam.Key и перекидаешь со стороны компа на сторону Дрима.
Читай read me... что в какую папку...
В самом конце рестартуешь CCcam 1.6.1 ... и если всё правильно делал откроются каналы, чьи ключи опубликованы.
Удачи!
PS. Если требования по больше, тебе сюда: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=152029#152029
telenet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал затянуть с того форума но они там лежат непонятно в каком формате т.е. начинает качать потом комп выдаёт не изв.формат (не rar.не zip)
Захотелось поработать ляг поспи и всё пройдёт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они там в обычном формате (tar.zip/rar). Т.е. вина твоего компа...
Тут то же самое: http://www.dream-zone.info/forum/forumdisplay.php?f=193
telenet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот скачал сделал как написано в редме файле keys в keys а scce в scce но что вы думаете?НИЧЕГО не открылось,мож я не так что то делаю?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telenet писал(а):
Вот скачал сделал как написано в редме файле keys в keys а scce в scce но что вы думаете? НИЧЕГО не открылось, мож я не так что то делаю?
Да! Именно так я и думаю. Или ты попробуешь открывать каналы, которые не должны открываться (которых ключей нет в SoftCam.Key)...
telenet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот не большой список Zone Romantica ,Travel Channel ,Nickelodeon CIS,National Geographic Channel Polska,Discovery Travel & Living Europe,Cartoon Network Russia,Animal Planet Europe
Dre@m
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это список того что ты хочешь открыть???
Nickelodeon CIS,National Geographic Channel Polska,Discovery Travel & Living Europe,Cartoon Network Russia,Animal Planet Europe - можешь сразу вычеркнуть.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telenet, как я уже писал с Сириуса получишь пару каналов и с Хотбирда также.
Но как я понял, ты живёшь в Бельгии. Кто тебе запрещает покрутить тарелку на Астра 19,2Е?
Тогда открываются испанский полный пакет Digital+ http://www.lyngsat.com/packages/dpastra.html
И немецкий полный пакет Premiere http://www.lyngsat.com/packages/premiere.html
Правда, с Хотбирд можно смотреть фпанцузский пакет TPS http://www.lyngsat.com/packages/tps.html Но для открывания этого пакета каждый день надо менять tps.bin файл.
На Сириусе можно открывать -
12111H, SR27500, FEC5/6 Channel 6, ESPN Classic Europe, Travel Channel, Romantica 1, Romantica 2, Hustler TV Europe/PG, Blue Hustler Europe/PB (23-05).
ВСЁ! БОЛЬШЕ КАНАЛОВ НА СИРИУСЕ НЕ ОТКРОЕШЬ...
Этот список каждый день меняется, так однозначно никто тебе не скажет, что можно и что нельзя.
Тут есть список, но обновляли этот сайт полтора месяца назад... т.е. данные этого списка не верные...
http://www.parabolexperten.se/VPSList.htm
Про открывание пакета TPS 13E, может тебе Dre@m по подробнее рассказать... у меня туда парабола нет.
Страница 1 из 3
