Уралец
Зарегистрирован: 19.12.2006 Сообщения: 72 Откуда: свердловская область
Добавлено: Вт Янв 30, 2007 8:21 Заголовок сообщения: Уровень сигнала |
| Всем привет!подскажите,вот чашка 1.8 лепесток,а в середине её круглая штука(так её назову),в диаметре около 20см,может ли влиять приём сигнала из за её отсутствия.хотя и сней я не проверял,как установили без нее,так и стоит,но для чего то она нужна ведь?спасибо. |
Skv200
Добавлено: Вт Янв 30, 2007 8:54 Заголовок сообщения: |
ну 0,5% добавит, площадь посчитай и сам поймешь _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Янв 30, 2007 9:49 Заголовок сообщения: |
| На конвертер в фокусе практически нет, так как этот участок все равно затеняется кольцами Френеля(если таковые имеются), а на конвертеры в мультифиде влияет. |
Ant
Добавлено: Вт Янв 30, 2007 9:49 Заголовок сообщения: Re: Уровень сигнала |
| Уралец писал(а): | | Всем привет!подскажите,вот чашка 1.8 лепесток,а в середине её круглая штука(так её назову),в диаметре около 20см,может ли влиять приём сигнала из за её отсутствия.хотя и сней я не проверял,как установили без нее,так и стоит,но для чего то она нужна ведь?спасибо. |
Если антенна настроена на один спутник то, в принципе, не так важно есть "блин" или нет. "Тень" от конвертора как раз перекрывает центр чашки. А вот на второй, боковой конвертор, оказывает заметное влияние наличие "блина". |
Добавлено: Вт Янв 30, 2007 11:13 Заголовок сообщения: |
Так даже лучше, ветровая нагрузка меньше.  |
Skv200
Добавлено: Вт Янв 30, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
| Vitall2005 писал(а): | | На конвертер в фокусе практически нет, так как этот участок все равно затеняется кольцами Френеля(если таковые имеются), а на конвертеры в мультифиде влияет. |
В общем, название облучателя кольца Френеля не совсем корректно, тут нет никакой линзы Френеля, облучатель называется дроссельный фланец, физический смысл колец состоит в том, что каждое кольцо является короткозамкнутым волноводом (дроссельным, заглушенным волноводом) для паразитного излучения (боковых лепестков). _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
